Bu Devre Nasıl Çalışır?
master pc
30 May 2014
Merhaba resimde görülen devre nasıl çalışır adım adım olarak anlatabilecek var mı?
Merhaba.
Soldaki 555 "kararsız multivibratör" olarak bilinir ya da saat devresi veya frekans üreteci gibi isimler alır. 3 no'lu çıkış ucundaki sinyal için hesaplamalar şöyle:
Ton=0.7*(R1+R2)*C1
Toff=0.7*R2*C1
Periyot=Ton+Toff
Frekans=1.44/[(R1+2R2)*C1]
Sağdaki 555 ise "tek kararlı multivibratör" olarak bilinir. 2 no'lu tetikleme ucuna her negatif sinyal geldiğinde, çıkışta tek vuruşluk pozitif bir darbe sinyali oluşur. Bu darbenin süresi:
T=1.1*R3*C6
dır. Buradaki R3 değeri pot ile ayarlanarak darbe süresi değiştirilebilinir.
Bu bilgiler ışığında; bu devrenin amacının, istenilen bir frekansta sinyal oluşturmak ve bu sinyal ile transistör üzerinden motoru sürmek olduğu aşikardır (PWM yöntemi).
Motorun çalışma frekansını hesaplamak için yukarıdaki formuller yardımıyla her iki entegrenin giriş-çıkış sinyallerini alt alta çizmek gerekir çünkü burada sinyallerin bir nevi modülasyonu söz konusudur.
ffari
