Bu kabloların hangisi elektronikte iyi ve özellikleri ve neye göre kullanıldıkları.
:) ahada çıktı
bunu yeni gördüğüm için yeni yazıyorum özür dilerim (atlamışım sanırım)
öncelikle ölçme hatalarınız ne kadar bunu bilemeyiz
o kablo bu kablo derken kesit nedir alaşım kullanılan malzeme nedir? o anki direnç akım gerilim nedir. ortam ısısı bile değişik sonuçlar verir tabi bunların hangisi ne oranda etkin bilemeyiz ama hepsi de sonuç üstünde duruma göre az veya çok etki gösteren şeyler.
bilmem ki ben ne zaman bu cat5 kabloların içindeki o bakır sanırım bakır kabloyu kullanarak bir uzatma yapsam çoğunlukla gerilim yani voltaj düşümü yaşıyorum. mesela bu tek parça olan kablo ile 2 pilin 3,12 v lik gerilimini, 3 4 metre uzağa taşıdığımda hep gerilim düşüyor kimi zaman 3 kimi zaman ise altına düşmüş oluyor. bu kablodan değil mi?
söylediğim gibi bu o kabloya has bir durum değil, kesit ve malzemeye bağlı bir sorun yani farklı bir kabloda da aynı sorunu az veya çok görürsünüz.
kesit ya da alaşım farklı olduğunda sonuçlar değişir. bu tür kablolar (kesit olarak) zaten güç aktarmak için değil sinyal taşımak amacıyla kullanılan kablolardır.
Abuzer efendi arkadaş yanlış yere odaklanıyorsun yerde arayacağına kafanı gök yüzüne kaldırmışsın, bakır zaten az direnç gösterip elektriği iyi ileten ve ucuz bir malzeme olması sebebyle elektrik elektronikte kullanılıyor. Tr değiştir farkları gör "945" "965" bul devreni bunlarla yap.
Tr nin farklılarını bulabilsem :) o zaman şimdi bol miktarda tr aramaya başlıyayım. bulduğum diğer tr ler ile budevreyi tekrar yapsam çıkıştaki ac voltajı dc ye dönüştürebilirmiyim?
sinyal taşıma da bir çeşit elektrik değil mi? modem kelimesi modülasyon ve demodülasyon kelimelerinin başlarının kısaltmasının birleşmesi ile oluşuyor zaten. yani bu data aktarımı da bir nevi elektrik transferi değil mi?
bilgisayardaki her ascii kod yani 0 ve 1 lerin kablolar üzerindeki iletiminde buradaki 0 ve 1 ler elektrik var ve yok u temsil etmiyor mu? bu yüzden zaten cat5 kablolar ile maximun 100 metre uzaklığa veri taşınabiliyor. sonrasında verilen elektrik yani sinyal kaybolduğu için zaten daha uzak mesafelerde bu kablolar kullanılamıyor değil mi?
buradaki 0 ve 1 lerle aynı mantıkta çalışan fiber optik kablolarda ise ışık var ve yok mantığı ile çalışmıyor mu?
kısacası bu kablolardan data da taşınacak olsa bir elektrik akımı taşınıyor.
İllaki elektrik taşınıyor ama burada söz konusu olan etkenler taşınan sinyalin akımı frekansına bağlı olarak değişmekte. bahsettiğiniz mesafelerin kısıtlanma nedenleri de bunlar
1. akıma gösterilen zorlukla gerilim düşümüne neden olan omik direnç, etkisi gerilim düşümüne neden olur özellikle enerji iletiminde çok dikkate alınması gerekir.
2. indüktif etken, bahsedilen sinyaller temelinde yüksek frekanslı değişimlerdir bu nedenle kablo tipi, bobin şeklinde sarılması vb nedenlerle hatta çok yüksek frekanslarda düz kablo bile çok büyük direnç gösterir, özellikle rf uygulamaları ve sinyal iletiminde göz önünde bulundurulur.
3. kapasitif etken, aynı şekilde alternatif akımda ve sinyal ileten kablolar yan yana oldukları için bir kondansatör gibi etki gösterir ve mesafe uzadıkça giderek kapasite artar ve kayıplar da artar. yüksek gerilim enerji nakil hatlarında sinyal kablolarında AC uygulamaların tümünde etkisi görülür. aynı şekilde sinyal aktaran kablolarda mesafe kısıtlayıcı bir etkidir.
bu nedenlere bağlı olarak farklı sinyal iletme teknikleri ve yöntemleri geliştirilmiştir. örneğin RS-232 protokolünde 0= +3v --- +15v iken 1= -3v ---- -15v aralığındadır sağlıklı sinyal taşıma mesafesi de 1-2 metre kadardır , RS-485 diferansiyel yapıda sinyal aktarır 0= 1. kablo + 2. kablo - ise, 1= 1. kablo - 2. kablo + olur. sağlıklı sinyal aktarma mesafesi 1-2 km ye kadar çıkabilir. buna benzer birçok aktarım standartları ve hata ayıklama yöntemleri gelişmiş protokoller mevcuttur.
Hmm bırakılan aralık geniş bir aralık olduğu için o kadar mesafede çalışabilyor gibi. şimdi kafamda biraz daha oluştu. çok teşekkür ederim.
1,5v 3v dc-dc Konvertör Pil ile beyaz led yakma | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt elindeki devreyi bırak bunu yap :) alttaki yorumları da oku
bu 2 yere de herhangi bir tr koyabilirmiyiz yoksa illa 2sa733 ve 2sc945 mi lazım?
bir de bunda çok sayıda kondansatör var. değerler aynı olmasa olur mu?
Yakup_63
