bu kart nasıldır ? 5 axis breakout
Merhaba, bu kart ile spindle kontrol etmek için sadece start stop yapabilirsiniz. Yani devir ayarı yapamazsınız. Start stop yapmak için üzerinde bulunan rölenin çıkış klemensini kullanarak sanırım normalde açık kontak olmalı, yapabilirsiniz.. Eğer spindle sürücünüzün markasını ve modelini yazarsanız nasıl RUN/STOP yapabilirsiniz yazarım...
ilginize teşekkür ederim Mehmet Bey
spindle ve sürücü bu
Bu kartı daha geçen gün kullandım. Spindle star stop için 17.pini kullanıyorsun. Ama anladığım kadarıyla spindle kullanınca 4 eksene düsüyor. 17. Pin a ekseni içinde kullanılıyor rölenin yanında bir jumper var onu sökersen 17. Pin a ekseni için kullanılıyor. Yani hep 5 ekseni kullanıp hem spindle kullanacaksan bir araştır bence. Benim elime hiç bir döküman olmadan geldi sen dökümanda iste yanında mümkünse
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
rica ederim. sürücü modeli tam kestiremedim ama hatırladığım kadarı ile kapak altındaki terminallerden DCM ve FOR veya REV diye üç ayrı klemens olamalı, bu klemenslerden DCM ve FOR u bu karttaki rolenin normalde açık kontağına bağlarsanız, role çektiğinde saat yönünde dönmeye başlar, eğer ters ise DCM ve REV klemenslerini roleye bağlarsınız.. sizin daha önceden sürücü üzerinde belirlediğini devirde dönmeye başlayacaktır...
5 eksen ile birlikte spindle kullanmak için paralel portta kullanacak pin kalmadığı için kullanamıyoruz. eğer 1 bin daha olsaydı kullanabilirdik, yada limit siviş kullanmazsanız 5 eksen + spindle run/stop yapabilirsiniz... yani LPT portun pinleri kısıtlı malesef. Alternatif olarak ikinci LPT ekleyebilirsiniz bilgisayara...
VFD= Variable Frequency Drive ın kısaltımışıdır. Sorun değil dediğim gibi DCM ve REV yada FOR klemenslerini kısa devre edince (yani roleye bağlayınca ve role çekince ) çalışır. Emin olmak için eğer mümkün ise terminal kısmının fotoğrafını çekip yükleyin hangileri olduğunu yazayım.. Ayrıca sürücünün yan tarafında etiketi vardır muhtemelen o etikette model ve marka bilgisi yer alır diye düşünüyorum. Model ve marka da ki ısrarım, belki sadece klemensleri bağlamak yetmeyecek süürücü parametrelerinden de değişiklik isteyecek, bu noktada bize sürücünün manueli gerekli olacaktır...
Mehmet bey ilginize teşekkür ederim
ben o iki ucu buldum aslında
burda nerelere bağlayacam tam onu bilmiyorum
birini relay yazan yerleremi bağlayacam
Cerdemli
