Bu motorun üzerinde bulunan parça nedir?
Bunların 2si motorun asıl sargısı olan armatür sargısı uçları buna 24 V uygulan gerekli diğer 2side uyartım sargısı uçları uyartıma kaç V gerilim uygulaman gerektiği konusunda bilgim yok motorun üzerinde etiketi olmalıdır yada benzer bi motor varsa bakabileceğin öyle yap.
http://www.hasmak.com.tr/haldex/dc motor pump 122908.pdf
bi incele belki faydası olur
zannedersem bu kalkınma rolesi gibi birşey bu parçayı alırken ambalajı yokmuydu ya mutlaka uzerinde bir şema olması gerekir
bence bu marş motoru gibi üzerindeki timer olabilir motorun üzerindeki parcaya + 24 voltu ver ordan zaten motora gidiyo demissin
enerji vedrigin zaman calısıyo daha sonra kendisi duruyo alabilir sacece tahmin yapıyorum kesin bişey değildir.....
iyi çalısmalar...
Merhaba arkadaşım bilmiyorum ama şöyle bi şey olabilir
Güçlü DC motorlar direkt olarak yol alamazlar direkt yol verildiğinde kalkınma anındaki akım sargıları yakar tahmin ediyorumkalkınma anındaki akımı sınırlayan kontrol altında tutan bir cihaz olabilir
o motor araçların motorunu volant yardımıyla çalıştırmaya yarıyor
yani marş dinamosu sadece iki ucuna 24 veya 12 volt verilmesi yeerli
Yakup_63
