Bu parça nedir ? SMD
magnum1095
10 Mar 2025
Merhaba
motosiklet intercom' um sarj olurken ışığı yanmamaya başladı. Normal çalışırken ışık yanıyor ancak çalışırken kısa devre gibi ışık sönüyor. Sarj oluyor ama ışık yanmıyor. Kontrollerim sonucu fotoğrafta bulunan parçanın aşırı ısındığını fark ettim.
bu bir kondanstör müdür direnç midir ? uF olarak ölçüm vermiyor ama ohm olarak 5.2 çıkıyor görselini iletiyorum.
fotoğrafta 5 yazan smd nin solunda yatay olan parça. Bu arada 5 yazan da kondanstör müdür ? diğer kondanstörleri nasıl ölçebilirim ?
    149.5 KB · Görüntüleme: 19
5 yazan dirençtir. Ölçüm doğrudur. Akım sınırlayıcı dır. Akım geçince ısınma yapar. El yakacak derecede ısınma varsa, çevresinde arızayı araştırmaya başlayın
Sol yanındaki dirençte olabilir, bobin de...
Sorduğunuz parça daha çok bir diyot a benziyor biraz daha yakından çekerek foto yüklerseniz daha detaylı görme şansımız olacaktır.
Eğer bir kenarında çizgi varsa diyot çizgi yoksa bobin olma olasılığı çok fazladır sadece daha yakından ve net bir foto koymanız gerekmektedir.
Lakin sistemi topolojik olarak incelediğimiz zaman bir buck converter devresi gibi duruyor o yüzden o parçanın diyot veya bobin olma olasılığı çok yüksek sadece dediğim gibi yakın çekimden görmek gerekir.
Ayrıca beyaz termal macun varsa elinizde parmağınızın ucu ile üzerine sürüp temiz parmağınızla silerseniz çizgilerin üzeri beyaz termal macun ile kaplanıp dolacağı için okunurluk artacaktır...
Yukarıdaki resin diyot aşağıdaki resim bobin örneği olarak gösterebiliriz
Şöyle komple bir görsel göndereyim parçanın üzerinde hiçbir işaret yok bu parça benzeri çok parça var devre üzerinde ancak üzerlerinde hiç birşey yazmıyor yakınlaştırınca görüntü kalitesi çok bozuluyor. Bu parçanın bozuk olduğunu düşünüyorum çünkü çok ısınıyor ve üzerine alkol dökünce ve elimi dokundurunca elektrik çarpıyormuş gibi oluyor diğer parçalarda böyle bir durum yok
    262.2 KB · Görüntüleme: 8
Hiç bir işaret hiç bir yazı yoksa o parça bir bobindir ohm modunda ölçtüğünüz zaman neredeyse kısa devre değerine çok yakın bir direnç değeri verir.
Aşırı ısınıyor ise mutlaka bir kısadevre söz konusudur. yani ya entegresi yanmış yada entregreden sonra bir parça yanmıştır detaylıca ölçmek incelemek gerekir. bobin ısınıyor diye arızalı olma olasılığı bence yoktur.
üzerinde 5 yazan bir dirençtir diğer ısınıyor dediğiniz yatay olan parça da bobindir.
Sonuç olarak bir istasyon havya bir ölçü aleti hatta varsa akım ayarlı bir güç kaynağı ile çok güzel bir şekilde ölçümler yapılarak arıza tespit edilmesi gerekir.
Olabildiğince yakından çekmeye çalıştım
İstasyon havyam ölçü aletim var akım ayarlı güç kaynağı yapma düşüncem vardı belki bu problem için onu da yapmış olurum
Yatay olan parçayı ohm olarak 05.2 değer ölçtüm bu arada kısa devre konumunda bakıldığında kısa devre olarak ötüyor. Devreyi nasıl kontrol edebilirim . Üzerinde 5 yazan bir direnç ise onda problem olduğu için bobin ısınıyor olabilir mi? Onu nasıl kontrol edebilirim ?
@has_artvin_li ( TA3TCM )
    123.1 KB · Görüntüleme: 9
Buck konvertör sürücü entegresi olma ihtimali fazla . Yerine uzman bir müdahale ile lineer voltaj regülatörü ya da şu küçük dc dc konvertör devrelerinden monte edilebilir . Ama son kullanıcının becerebileceği bir iş değil dönüşümü yapmak . Tarifle de olmaz .
Hocam bozuk olan parçayı birebir bulamaz mıyız örneğin bobini ? Değiştirip düzeltme ihtimalimiz olmaz mı?
Sadece şarj olurken ışığı yanmıyor ve şarjın dolup dolmadığı anlaşılmıyor problem bu
Ancak çalışmasında herhangi bir problem yok çalışırken de ışığı yanıyor sadece şarj olurken var problem
Çalışırken ışığı yanarken şarja takarsam ışık hemen gidiyor ve gelmiyor yine
Bulsanız da o parçayı yerine takabilmek için hem tecrübe hemde profosyonel ekipman lazım . Kırk yılın başı el atınca yapılabilecek işler değil bu işler .
murat0938
