bu resimdeki nedir?
Faz sırası kontrol elemanıymış. Teknik kataloğu da şu adreste var:http://www.farnell.com/datasheets/1512110.pdf
teşekkür ederim yardımlarınız için sanırım fazlardan birinde voltaj düşümü olunca bu röle CNC nin çalışmasını engelliyor. Çünkü atölyede aşırı voltaj düşümü var. Bir voltaj regülatörü almamız lazım.
üç faz girisi ve altta com, no ve nc cıkısı olan bı faz koruma rolesı olabılır
Ürün Mains motor varimaterdir. IK9179
Faz sırası kontrölüne yarar. Faz sırası rölesi.
Direction-of-rotation monitor
(phase-
sequence relay)
33AC 400V3AC 400V1C/O
Distribution board: 17.5
Switch cabinet: 17.5
IK 9179, RK 9179
SK 9179
arkadaşlar sadece faz sırasını kontrol eden bir cihazdır RST sırasını ters bağlarsanız cihazın kontağı açık durumda kalır taaki faz sırasını düzeltene kadar o zaman kontak kapanır ve cihaz normale döner.Ama kontakta sorun varsa elbette kontrol ederek bulabilirsiniz.
Merhaba,
Değişen faz durumlarında, doğru bağlantıyı optimize etmek için kullanılan faz değiştirici....
çok bulanık görünüyor
Sonuç: Makineye giren fazların bağlantı sırası değiştirilmiş olabilir, yada faz sırası rölesi arızalı olabilir. Selamlar.
Fazların dengesiz dağılımı bu rölenin açmasına neden olurmu yani fazlardan biri 380 değilde 340 volta düşerse?
salih287
