Bu sistem için Enerjiyi nereden alırız?
15 Ağu 2016
bir cocuklar için tren raylı sistem kurulacak. 50 kva güc gerektiriyor. Bunun enerjisini ben trafodan mı, ana dağıtım sayaç panosundan mı, yoksa bir pano kurucam o panoyu trafodan mı besleyeceğim? bilen var mı ?
bunun için tedaşa enerji müsaadesi yazıyorsunuz. tedaş size en yakın en uygun noktayı gösteriyor.
Bu bir kent meydanı gibi park. Belediye yapıyor. Suan insaat devam ederken bu tren sistemine elektrik verilmesi gerekiyor. Oradaki proje parselinin içindeki elektrik panolarından yada yapılardan oraya elektrik veremez miyiz?
süs treni için harcanan elektrik giderleri belediye tarafından karşılanacaksa kent meydanı için çizilen belediye projesine bakılmalıdır. parkta bulunan fışkiye, yürüyen merdivenler aydınlatmalar gibi ortak kullanıma ait güçleri besleyen saha dağıtım panolarının yedek güçleri olur. hangisi uygunsa o noktadan beslersiniz.
peki 50 kwatt güc lazım 35'ini en yukardaki trafonun yanındaki anadagıtım sayaç panosundan, 15 kw'ı ise asagıdaki bize ait yapının içindeki panodan verebilir miyiz gücü ? Birde diyorlarki trafodan besleyelim yani verelim bu gücü bu dogru mu ?
güç alımı parça parça olmaz. ya size ait aşağıdaki yapının içindeki pano gücünü 50kw yedek olacak şekilde artıracaksınız. yada hepsini trafo üzerinden alacaksınız.
tesekkurler son sorum. yapıdaki panonun gücü nasıl artırılıyor peki?
tadilat projesi çizilir. onaylı projeye göre tesisat yapılır. pano gücü artıyor pano ekipmanlarının amperaj değerleri artıyor. branşman ve kolon hatları artıyor. branşman alınan nokta değişebiliyor.
parça parça almayacagım ama 100 metrelik tepede 2 tane motor var.. bir tanesi en tepede 35 kw güc isteyen motor.. bir taneside tepenin en altında o da 15 kw'lık motor.. Toplam 50 kw güc istiyor bu sistem.. Trafo'da en yukarda.. trafo'dan en yukardaki 35'lik motoru besleyip, aşağıdaki motoruda en yukardan kablo indirmemek icin ona yakın olan bilet satan gişenin taii panosundan almak istiyoruz.. Bu mümkün değil midir?
m.ugur
