bu trafo kaç watt
alishanli
10 Şub 2011
arkadaşlar elimde bi trafo var 2x12 volt... Primer 0.4mm çapli tel ile sarıldı.. Sekonder ise 1.1mm çapli tel ile sarıldı... Karkas ölçüleri ise 2.8x3.8x3.9 cm... Bu trafo yaklaşık kaç watt verir...
cevap için tşk ederim... peki sekonder sarımı 2*12volt ya her sarım için mi 85va yoksa toplam güç mü 85va??? yani 2*40va mı
2x40 VA. olarak uygulanır.Standart 60 W. saç paket ölçüsüdür.Kolay gelsin.
ortalama güç 85 va demiştim.sen kaç volt saracaksan 85 va baz alarak o volta böleceksin.2x12 saracaksan 24 volta bölecen.yok 48 volt dersen ona bölüp tel çapını öyle hesaplıyacaksın.hepsi bu.elindeki malzeme bu bunu baz almalısın.
Trafo hesabı yaparken primer ile sekonder arasına %10 tolerans koyarsan sürekli çalışmada ortaya çıkabilecek kayıpları ve aşırı ısınmaları ortadan kaldırmış olursun.
doby17
