Bu triak yerine hangisini kullanabilirim
Ali tosun
3 Eyl 2019
Arkadaşlar merhaba elimde bir elektrik süpürgesi var çalışmıyordu söktüm baktım içindeki devreyi kontrol ettim BTB16 triak vardı triyakın giriş voltajı var 220v fakat cıkışta voltaj yoktu gain bacağındada 220v ölçtüm neyse triakın yandığından şüpheleniyorum bu triak yerine elimde NXP BT137 600E model bi triak var bunu kullanabilirmiyim acaba bu BTB 16yerine
devre fotoğrafını Aşşağıda paylaştım
Şimdiden teşekkürler
    281.3 KB · Görüntüleme: 34
    228.6 KB · Görüntüleme: 25
    193.7 KB · Görüntüleme: 27
Cevabınız için teşekkür ederim internetten baktımda şimdi BTA16 triak 16A miş onu kullanabilirmiyim peki
BTB de A2 pini ile gövde birbirine bağlı, BTA da A2 pini ile gövde birbirine bağlı değil. Sizin kartta triyağa bağlı olan soğutucu alüminyum plaka devre üzerinde herhangi başka bir yola lehimli mi? Fotoğrafta lehimli değil gibi gözüküyor. Eğer öyleyse BTA yı BTB yerine kullanabilirsiniz.​
Bu arada fotoğraftaki triyağın tam kodu BTB16-600BW miş. Sizin BTA da da W harfi var mı?
Elimde şu anda btb16 mevcut diğil yarın birkaç elektronikçiye gidip sorucam ellerinde var mı diye ya da muadilleri mevcut mu vs yarın duruma göre yazarım buraya
Herşey için teşekkür ederim sağolun
Arkadaşlar iyi akşamlar sorunu BT137 yi takarak çözdüm burda bulunan çoğu elektronikçiye sordum ama ellerinde 16A triac kimsenin elinde yoktu malesef bende süpürgenin motorunu söktüm baktım 1500W motor vardı 1500÷220=6.8 amper ediyodu bt137de 8A olduğu için kaldırır diye düşündüm ve takıp denedim çalıştı fakat biraz ısınıyordu bende soğutucu bloğu büyütüp blok ile triac arasına termal macun sürdüm ısı iletiminin iyi olması için ve ısınma sorununda bu sayede çözmüş oldum test ettiğimdede herhangi bir sorunda yaşamadım cevap yazan fgencal ustamada çok teşekkürler
Motor akımını doğrudan 1500/220 den bulamazsınız. Kısa vadede belki sorun çıkmayacaktır ama uzun vadede sorun çıkarma ihtimali yüksek. Siz yine de 16 A lik triyak ile değişin.
aysun kalyon
