Bu uzeri kazinmis entegre nedir sizce acaba?
20 Ara 2015
Merhabalar bende arcelik k6124 sarzli el supurgesi var resmini ekliyorum 1 adet 7.2 volt motoru ve 7.2volt bataryasi var küçük bir elektronik karti var kartın on yüzünde 2 adet y1 1 adet y2 1 adet HA19 transistor 1 adet zener 2 adet ss14 diyot bobin ve 7536-1 3.6 volt voltaj entegresi var arka yüzünde 8 bacaklı entegre var bu entegrenin üzeri kazınmış adaptorunu takip olcum yaptigimda entegrenin 1. Bacağına 3.6 volt geliyor ama çıkış yok sanırım bi entegre
Bozuk diğer bacaklarının hiçbirine voltaj giriş çıkışı yok sadece 1 bacağında 3.6 volt var oda 7536 entegrewinden geliyor acaba bu 8 bacaklı entegre hangisi sizce selamlar
    295.2 KB · Görüntüleme: 30
    278.4 KB · Görüntüleme: 42
Elektronik kart tamiri artık amatör müdahaleyi aşmaya başladı hatta aşıyor. Dün bende arızalı bir kart söktüm. Mosfet ve pwm entegre kodları silinmiş. Bu durumda kartı analiz edip neyin ne halta yarayıp yerine ne konulacağını kestitebilmek için işin teorisine de baya hakim olmak lazım.
Onu bende biliyorum dostum benim elektronik bilgim bu entegreyi bilmeyi aştığı için foruma resmini çekip koydum ben bu işle uğraşsaydım tamir işiyle yada elektronik komponentlerle ilgili bir isim olsaydı bu işin kurdu olurdum zaten ama başka iş yapıyorum ben sizden fikir rica ediyorum selamlar
hyo23
