buhar ve yağ kazanı otomasyonu+siemens rwd32s proje
arkadaşlar buhar kazanı mbü,kbj,rbp,sb35 serisi,ve yağ kazanı otomasyonu ile siemens ısı kontrol cihazı rwd32s hakkında yardım isteyen yada öğrenmek isteyene destek verebilirim.
siemens ısı kontrol cihazının çalıştırabileceği 7 adet aplikasyon yani mekanik sistem vardır bir tanesine örnek verecek olursam;güneş enerjisinden gelen 90 derecelik suyu eşenjörden geçirerek diğer ejanjörün diğer yönünden giren kullanılmış ısısı düşük suyu istediğiniz sıcaklığa alarak invertere istediğiniz debi bar ile sirkilasyon yaptırabilirsiniz ayrıca enerjide sıcak su yoksa kalmamışsa pompayı tamamen durdurabilir istediğiniz sıcaklığa geldiğinde ise pompayı yine istediğinz basınçta çalıştırabilirisniz kontrol cihazının biraz karmaşık programı vardır eğer bu sistemi kulanacaksanız bana özelden telefon numaramla ulaşıp destek sağlayabilirim.
sayın serkanakyar; rwds32s (solar ısı kontrol cihazı) nın pc bağlantısını bilemiyorum ancak bu cihazın pc bağlantılı olanından sipariş ederseniz hem kullanma klavuzu hemde pc sürücü cd sini alabiliyorsunuz cihaz üzerindeki pc ekran kablosunu aparat ile bilgisayarınıza bağlayıp sürücüsünü yüklediğinizde ve gerekli desteği geniş bilgiyi 05559889424 nolu telefondan yetkili servis ve uzmanı serkan beyden hiç çekinmeden istediğiniz soruyu bağlantıyı ve bilgiyi rahatlıkla alabilirsiniz ancak ben kısaca bahsedeyim; cihaz içerisinde hali hazırda 7 ad aplikasyon yani mekanik kullanım programı hazırdadır siz sadece bu 7 aplikasyon içerisinde hangi mekanik sistemi devreye sokacak çalıştıracak yada kuracaksanız o numaralı aplikasyonun numarasını cihaza kodluyosun cihazda 2 ad kuru kontak vardır örnek invertere yol verecekseniz 24 voltu com noktasına nc veya no ucuna ise inverterin start ucuna bağlıyosunuz b1 b2 b3 isimli 3 ad sıcaklık sensörü vardır seçtiğiniz aplikasyon numarası aplikasyon çizelgesinde b1 ve diğer sensörleri nereye takacağınızı zaten işaretlemiştir cihaz gerekli ısıyı algıladığında invertere yolverir inverter suyu nereye basıyor ise bastığı kısımıda basınç transmitteri 4-20 ma vererek ona göre hızını ayarlıyor ısı belirli bir dereceye geldiğinde stop ediyor sistem 58 dereceye gelmeden start vermiyor çünki sıcaklık yetersiz ise inverterin çalışması anlamsız dolayısı ile boyner çalıştırılır eğer daha fazla bilgi isterseniz buraddan söyleyebilirsiniz açıklamama ve aplikasyonları yüklemeye devam edebilirim
