- 26 Eki 2007
- 2,514
- 206
- Yaş
- 66
Bulaşık Makinalarında Kullanılan Fonksiyon Testleri:
Bulaşık makinalarındaki fonksiyon test programları komponentleri değil fonksiyonları test etme amaçlıdır.Çamaşır makinalarında uygulanan kısa yol testi bulaşık makinalarında yoktur.
1.Eski makinalarda (A0,A1,A2) kullanılan ve 45 dk.süren fonksiyon testi.
2.Bulaşık makinalarımızın yaklaşık %90'ını kapsayan ve 8.5 dk.süren fonksiyon testi.
3.Yeni su cepli bulaşık makinalarımızda kullanılan,A4 makina ile kullanılmaya başlanan ve makinanın 2 aşamada start düğmesine basılmasını istediği fonksiyon testi.
Bulaşık Makinalarındaki Temel Arızalar:
1.Su almama problemi: Makinaya 1 dakikada 0.6 lt.su alınamazsa 4 dk.beklenir,vana 15 sn.açılır tekrar 4 dk.beklenir ve sonsuz deneme yapılır. a.Eğer makinada su varsa flowmetre problemi vardır, b.Eğer makinada su yoksa vana,elektronik kart ve/veya kablo problemleri olabilir.
2.Sürekli su alma problemi: Makina 4 lt.suyu (Flowmetre reed rölesi 1.600 çevrim döndü) aldıktan sonra hala su alınıyorsa 1 dk.beklenir,sonrasında pompa ile su tahliye edilir,program takılı kalır. Eğer vana inliyorsa,yani vanaya enerji geliyorsa elektronik kart,vanaya karttan enerji gönderilmesine rağmen vana çalışmıyorsa vananın elektriksel veya mekaniksel problemi olabilir.
3.NTC problemi: NTC 20 sn.boyunca açık veya kısa devre ölçülürse NTC hatası oluşur,ısıtmasız kötü yıkama yapılarak program hızlı bitirilir.Program sonunda parlatıcı kaynaklı köpük oluşur.NTC arızasında ısıtıcı devreye hiç girmez.
4.Isıtma problemi: Makina 3 dk.içinde su 1[SUP]0[/SUP]C artmazsa ısıtma hatası verilir,ısıtmasız kötü yıkama yapılarak program hızlı bitirilir.Program sonunda parlatıcı kaynaklı köpük oluşur.Isıtıcı kopuk, elektronik kart ısıtıcı kontakları oksitli,ısıtıcı rölesi arızalı veya NTC hatası (Isıtıcının devreye girmesine,su sıcaklığının 3 dk.da 1[SUP]0[/SUP]C arttırmasına rağmen NTC'nin kısa veya açık devre olmayarak sıcaklığı okuyamama hatası) problemleri olabilir. Isıtıcı sürekli devredeyse kısa sürede ısıtıcı termiği atacak ve hata ısıtma olmuyor hatasına dönüşecektir.Bu durumda ısıtıcı değiştirildiğinde mutlaka ısıtmasız ön yıkamada denenmelidir,eğer bu adımda ısıtma olursa problem ısıtıcıda değil karttadır.Bulaşık makinasında çamaşır makinasında olduğu gibi sürekli ısıtma hata algoritması yoktur. Fonksiyon testine girildiğinde,verilen ısıtıcı hatasının fonksiyon testi bitiminde verilmemesi,buna rağmen ısıtıcının devreye girmemesi normal bir durumdur.Bunun nedeni ise 8.5 dk.süren fonksiyon test programında ısıtıcı hatasının süre olarak yakalanmasının mümkün olmamasıdır.
