bulaşık makinası
erdvil
8 Ocak 2013
Merhabalar akadaşlar arçelik marka bulaşık makinası hiç çalışmıyor enerji geliyor orda sıkıntı yok lakin start almıyor.kapı anahtarı arızalı olabilirmi sizce arkadaşlar.
arkadaşım kilitten önce buhardan dolayı kablo bağlantı yerlerin oksitlen miş olabilir. onları kontrol et.
hocam kontrolünü yaptım herhangi bi olumsuzlukla karşılaşmadım oksitlenme gibi bi durumla ilk etapta dediğin şeyi yaptım muhetmelen kapı anahtarıdan diye tahmin ediyorum ama sizlerinde düşüncelerinizi almak istedim.
modelini yazsaydın daha net yardımcı olabilirdik..
ilk olarak açma -kapama anahtarını kontrol edin..kapasitörü kontrol edin..
kardeşim başla tuşuna 5. saniye basılı tut pompa bir süre çalışıp durur sa tekrar düğmeya bastığında su almaya başlayacak başlamıyorsa kart arızalı olabilir tabiki anahtarı sivici vs konturol ettiğseniz.
arkadaşlar sizlere teşekkür ederim düşüncleriniz için arıza sebebi kapı switch den imiş
Ozerbil
