bulasık mak. kaçak akım rolesini attırıyor.
hasanali
17 Ocak 2007
arkadaşlar (beko 3503) bulasık makinası,fırçalama durumunda iken kaçak akım rolesini attırıyor.rezistandan şüpelendim.söküp dışarda voltaj verip denedim.kıpkırmızı oldu ama role atmadı.resiztan sağlam.hep programın aynı yerinde atıyor.fırça resmine gelince,neden olabilir.tşk.
rezistansın gövdesine topraklama vermediysan atmaz.ölçü aletiyle gövdeye kaçak olup olmadığını kontrol et. slm
dostum,tabiki topraklamayı rezistana bağlayarak denedim ama roleyi attırmadı,ölçü aleti ile de kontrol ettim gövdeye kaçak yok.sorun başka yerde gibi........
hocam arızayı buldun mu bende de aynı sorun var
Pompayi kontrol ettinizmi bazen ara su tahliyelerinde Sigorta attiriyorr birde komponentleri sirasiyla kontrol edin ventil pompa swicler kablolarda kisa devre olabilir geneldde kapaktan tabana inen kosede en sagliklisi bu eger hic bi yerde sorun yoksa roleni bi kontrol et arizali olabilir
mehmet-azaplar
