Bullet BL208 Dvr Netten İzleme
shark_05
21 Haz 2011
Arkadaşlar kafayı yiyicem.Ne olur biri bana yardımcı olsun.Bi ofise kamera sistemi kurdum bullet dvr bl208 marka ağdan izliyorum hiç bir sorun yok, clientle ağdan izliyorum ama internetten izliyemiyorum kullanıcı adı şifre paneli geliyor , login failed hatası alıyorum.Portyönlendirme yanlış olsa dvr sayfası gelmez.Bu ofiste firewall var ondan biraz karışık acaba sıkıntı bendemi yoksa firewall ayarlırnda mı bi sıkıntı var diye düşünüyorum.daha önce bullet marka dvr kuran varmı ana ekranında hikwiew yazıyor 8 kanllı dvr cihazı yardımcı olursanız beni aydınlatırsanız sevinirim.
Sn.shark_05,DVR nin bulunduğu yerin IP adresi sabitmi?Port açma başarılımı?Doğru şifre giriyormusunuz?IE üzerinden bağlantıda Client programı kullanıyor iseniz,yada Arama çubuğuna statik IP numarasını yazıp git dediğinizde Activex Client arayüzü açıyorsa DVR sayfası gelir.Ama doğru IP ve şifre girmedikçe Login Failed deyip bağlantı kurulamaz.Bu bahsettiklerim tüm markalar için geçerlidir.
Sn. Teknisyen Ip adresi sabit , ağda aynı şifre ile açıyorum dışarıdan açılmıyo, Ie üzerinden activex geliyor doğru ıp giriyorum şifrede doğru ama login failed hatası alıyorum port yönlendirme ben yapmadım firewall olduğu için
sende bızım bullet seyfettin abının cıhazını almıssın :)):
explorer 9 veya crome , fırefox kullanıyorsan bundan kaynaklı bır problem olabılır
ama muhtemelen explorer 9 dan kaynaklı gıbı duruyor
olmassa cyber.die@ hot ekle halledelım k gelsın
CoD3Rs in dediği gibi ie9 internet tarayıcısı bu hatayı veriyor aynı sorunu bende yaşadım :) ie8 de sıkıntı yok muhtemelen izlersin ama login failed hatası büyük bir ihtimalle port ayarlarından.
Sn.shark_05,firewall yüzünden port açma işini yapamadığınızı söylüyorsunuz.Bu durumda doğal olarak internetten giriş yapamazsınız.Mutlaka port açılması gerekiyor.
Hayır port açma işlemini ben yapmadım bilgisayarcı yaptı.Oda port açma herhengi bir hata olmadığını savunuyor.Zaten port açmasam dışrıdan dvr sayfasını göremem değil mi?
Dostum Explorer dan ie9 sa güncelleştirmelerden kaldır ie8e dönsün dene Client programın yoksa tabi
erturkbsflz
