Buradaki sıkıntı nedir? (Video-Fotoğraf)
by_omer
6 Kas 2015
Uzaktan kumandalı bir araba var içinde 2 tane motor var (döndürme ve ileri geri yaptıran).
Araba videoda da görüldüğü gibi tek motor çalışırken (normal ileri yaptığımda) çok iyi çalışıyor ama
bu sırada dönme yaptığımda (ön motor devreye girip aynı anda çalışıyorlar) o zaman sistemde aşırı güç düşmesi oluyor bunun sebebi nedir? Role , motorlar pil vs ne olabilir ?
VİDEO: http://sendvid.com/znvno9af
RESİMLER;
https://i.kontrolkalemi.com/1/rRvZmm.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/7PZMVY.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/PBzPY5.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/9-6v-Ni-CD-AA-1200mAh-rechargeable.jpg_200x200.jpg
RESİMLER;
2 motor 4 röle ve ledler ciddi anlamda güç tüketirler.1200ma bataryanın yetmeme olasılığı yüksek.voltaj sabit kalmak şartıyla aynı bataryadan devreye paralel yapıp amperi yükseltebilirsiniz.yada aynı voltajlı yüksek amperli pil kullanın.
Ledlerin bağlantısını keseceğim zaten gerek yok.
Bu tür oyuncakların içinden normalde 9.6v 700mah pil çıkıyor ama ben 9.6v 1200 mah pil kullandığım halde böyle oluyor pilden kaynaklı olmayabilir mi acaba ?
Elektronik aksamın çekeceği güç sabittir,ancak motorlar zamanla aşınma yapan kollektörleri yüzünden fazla akım çekebilirler.Mekanik bir sıkışma yoksa ve motorlar aracı rahat hareket ettiriyorsa tek problem pildir diyebiliriz.Kullandığınız pil yeni mi eski mi bilmiyorum ama bu tip piller 8 saatten önce tam dolmazlar.Pil kalitesi ve yüksek amper kullanım süresini belirler.
Anladım pil 1 yıldan fazla diyebiliriz ve 500mah 12volt adaptor ile 3 saat şarj ediyorum acaba 9 v ile mi şarj etsem daha iyi olur ?
Ben röle lerde sorun olabilir mi diye düşündüm hep doğru dağıtım olmuyor gibisinden ?
9v batarya 9v ile şarj edilemez.12v bu iş için uygundur,ancak adaptör yanlış seçim,bu iş için pil dolunca şarj kesebilen şarj aletleri kullanın.gereğinden fazla şarj pil ömrünü kısaltır.8 saat şarj uyguladıktan sonra kullanımda bir fark olmuyorsa pili değiştirin.
Üzerindeki orjinal pil 9.6v 1200 mah ni-cd pildir. Bu pile alternatif sisteme zarar vermeyecek şekilde nasıl pil alabilirim.İnternette bulduklarım;
9.6v 2000mah ni-cd
9.6v 1800mah ni-cd
9.6v 1300mah ni-cd
9.6v 1100mah ni-cd
9.6v 2000mah ni-cd
9.6v 1800mah ni-cd
9.6v 1300mah ni-cd
9.6v 1100mah ni-cd
9.6v 2000mah ni-cd Amperin yüksek olması değil, voltajın yüksek olması sakıncalıdır.
ortada sımdık soyle bır durumda var motora yon hareketını werdıgınde motor kıtlenıyo ve donus yonune dogru gıtmeye calısıyor bu sayede asırı akım cekıyor bence donus motorunun role lerınden gecen akımı baska bır pıl ıle vermesı saglıklı olur
ironman2112
