Buzdolabı alt bolmede su akitmasi
durdusinan
20 Nis 2014
Merhaba arkadaşlar buzdolabımin altindan su geliyor fisi cekip eritiyorum bikac gun sonra tekrar ayni oluyor alt kanaldaki ısıtıcıyı degistirdim gene aynı başka ne degişmeli şuanda durum bu gene buz yapmiş.hangi parcalar degişmeli(sök-tak tamir bilgim var)
5094 nfg
    226.2 KB · Görüntüleme: 22
Resmini çektiğiniz evaporatörün arka alt kısmında bir tahliye deliği olmalı. Bu tahliye deliği hortum vasıtası ile gövde içerisinden kompresörün üstündeki su buharlaşma kabına su tahliye etmeye yarar.
Bu hortum zamanla yosun bağlama veya başka türlü tıkanma yapabilir. Tıkalı olması durumunda içeride biriken su alt bölmeye akabilir.
Tahliye deliği ve hortumunu kontrol etmenizde fayda var.
yazmayi unutmuşum yapildi o tıkanıklık yok sorunsuz tahliyesi
Gider açık. Sorun buzlanmada. Buz deliği kapatıyor. Birincisi rezistans kontrol edilecek. Sağlam ise, rezistans a enerji geliyor mu geri ye dönük bakın. Arkada harici bir timer olabilir o arızalı olabilir. Timer yok ise kart arızalı. Kart sağlam ise arada kopukluk olabilir. Timer varsa elle attırın. Rezistans timer kart. kısacası bunlara sırasıyla bakın
rezistans degiştirdim ayni bide evap rezistansi var.deger kac cikmali kac cikarsa saglam.timer yok hocam anakart var sadece
Sensör vardir bide. Onada bakın. Evap üzerinde bulunur. Arızalı ise yapabilir
mohamed elkilani
