Buzdolabı arkasındakı fan hakkında
sdag
18 Ara 2009
Arkadaslar sorunsuz calısan ve sogutan buzdolabı, alt ve ust ıkı kısımda sogutmuyor, kabacaca ınceledıgımde gordum ki arka kısımda kompresor yanında bulunan ve radyatör gıbı olan borulara ufleyen fan çalışmıyor/kalkmıyor. Bu fanın görevı nedır? Çalışmaması sogutmayı engeller mı? Kondansatorlu fan mı yapısı nedır? Bılgısı tecrubesı olan arkadaslara danısmak ıstedım
Emin olmamakla beraber belki de bu fan cihaz belli bir ısıya erişince devreye giriyor olabilir. Otomobil fanları gibi. Bu işin uzmanı arkadaşlar daha sağlam bilgi verebilirler.
Hıc tecrubem yok, bakalım yorumlara. Bnde sızın gıbı dusunuyorum ama bu arıza bu fan dan mı kaynaklı dıyede düşünüyorum açıkcası. Yanı sogutmayı etkıler mı bılemedım
Sistemdeki ısınan gazı soğutuyor önemli bir kısım. Isınan gaz ne kadar iyi soğutulursa dolabın soğutması o kadar iyi olur.
Fan kondenser üzerinde ki ısıyı atmaya yardımcı olur. Fan çalışmazsa kompresör aşırı ısınır termik açar. Direk 220 ile çalışır. Kapasitor olmayabilir. Dolabın özelliğine göre bazen çalışıp bazen durabilir. Kompresör devrede iken devrede olması gerekir. Fana 220 verin çalışmazsa fan arızalıdir. Ama sorun başka yerde bence
Kompresor calısıyor fan calusmıyor ve kompresorden hıc gaz çıkışı yok gıbı
geçtigimiz bayramda arçelik buzdolabım gece 2 gibi bir patırtı kütürdü uykudan uyandırdı ne oluyor diye bakınca kırmızı ünlem işareti yakmaya başladı ve sogutma durdu. 9 günlük bayram tatili heryer kapalı. neyse buzdolabını yerinden çıkartıp arka kapagı açtım. arkasında tozlar her yeri kaplamış temizledim arkadaki kondenseri sogutan pervane kırılmış fan motorunun jakını çıkartıp elimde bulunan 220 volt la çalışan 2 adet 220 volt beslemeli alimunyum kasalı fanlar vardı onları ayarlayıp taktım buzdolabını çalıştırdım fanlar devreye girip kondenseri sogutmaya başladı tabi dolapta ki yiyecekleri de kurtardım . tatil bitince 25 liraya fanın pervanesini aldım onuda yerine taktım . şu anda buzdolabının arkasında birbirine parelel baglı 3 adet sogutma işi yapan fan var bir şey dikkatimi çekti önceleri zor sogutan dolap şimdi kısa zamanda komprösörü devre dışına alıp güzel sogutuyor. bir sorun oldu oda 3 pervanenin sesi .
Yani o pervanede sogutmaya yarıyor dogru mu? Anladıgım kadarı ıle dönen gazın sıcaklıgını dusurdugunden daha verımlı sogutma yapıyor
Soğutma ve ısıtma denilen olay (Termodinamik ve Isı Transferi dersleri alanlar daha iyi bileceklerdir) ısının bir ortamdan başka bir ortama pompalanmasıdır. Araba tekerinin şişirilmesi gibi. Hava basıncı deniz seviyesinde 1 bar (14.7 psi) ama pompa ile 32 psi basılan bir hava, yani az basınç olan ortamdan diğer ortama daha fazla basınç oluşturuluyor. Isıtma soğutmaya gelince uygun bir gaz genleşerek soğuyor, sıkışarak ısınıyor ve bu döngüde soğuma ve ısınma farkına bağlı olarak hedef ortam ısıtılıyor ya da soğutuluyor (çok sıcakta soğutma verimi, çok soğukta da ısıtma verimi düşer. Soğutmada 24 derece idealdir). Isı aradaki sıcaklık farkı (ΔT-Delta T) ve ısı geçirgenlik katsayısı oranında bir ortamdan diğer bir ortama geçebilir. Burada yapılan, ısıyı dışarı atan kondenserin daha fazla soğutulması, dolaysıyla ısının hızlı tahliyesi verimi artıracaktır. Bunu üreticiler de bilir fakat bir yandan ürünlerin sessiz olması istenirken daha kuvvetli fan koymamışlardır. O yüzden buzdolabı gibi soğutucuların sıkışık yerlerde değil havadar yerlerde konumlandırılması enerji tasarrufu açısından önemlidir ve önerilir. Aynı durum klimaların dış üniteleri için de geçerlidir. Adam görüntü kirliliği olmasın diye kapalı balkona koymuş, sonra da sıcaktan pvc doğramalar erimiş!
gazihannclk
