Buzdolabı stand-by akımı
Osman 5950
6 May 2017
Beko bk 7250 t mekanik yani elektronik hiçbirşey içermeyen buzdolabı stand-by da iken 10watt elektrik çekiyor.bana normal gelmedi. Mekanik termostatli bi buzdolabı stand-by dayken neden akim çeker?
    289.2 KB · Görüntüleme: 40
    126.4 KB · Görüntüleme: 38
    138 KB · Görüntüleme: 47
İçindeki lamba yanık kalıyordur.Swiç kesmiyordur.Kontrol edin.
o kadar aklım kesiyor.lamba yanarken wattmetre 20kusure çıkıyor.
Termostatin orayı söktüm.termostta 3 adet fiş var.kontrol ettim 2 tanesi kompresörün kablosu.birbirine birleştirince dolap çalışıyor.resimde solda görünen siyah kablo yani 3.fiş nedir? O fişi çıkarınca wattmetre 0 gösteriyor.yani herşey normale dönüyo.dolap normal çalışıyor.ama fişi çıkarınca sorunu çözmüş gibi değil de sorunun üstünü örtmüşüm gibi oldu.
Yazmayı unuttum.siyah fişi çıkarınca stand-by akımı 0a düşüyor ama iç aydınlatma lambası çok sönük yanıyor. Bu 3.fiş neyin nesi olabilir?
    182.1 KB · Görüntüleme: 40
    297.3 KB · Görüntüleme: 40
resimde üsteki şey nedir,siyah kırmızı kablo giriyor, lamba mı
Defrost rezistansi devrede veya takılı kalmış olabilir.
olayı çözdüm.siyah kabloyu kestim.dolap normale döndü.dediğimiz gibi otomatik defrost takılı kalmış.bu dolabın üst dondurucu kısmında defrost yok.sadece alt kısmında otodefrost var oda takılı kalmış.yani anladığım kadarıyla.
Ama dolap tamamen kapalı üretilmiş.defrosta müdahale edilemez gibi geldi bana.siyah kabloyu kestim olayı bitirdim.buzunu da karadüzen çözdürürüm artık.
Şimdi aklıma geldi.Kestiğim siyah kablonun arasına timer koysam defrostta çalışır.peki budolabın kendi timeri dolabın neresindedir,bilen var mı? Ben bulamadım.heryeri kapalı üretilmiş.
    297 KB · Görüntüleme: 40
Osman Bey tebrik ederim bu dijital göstergeli saati Nereden aldınız bir markamıdır bize de verir misiniz bize kontrol ederim Selamlar
Normal wattmetre.çekilen akımı,voltajı ve ayni elektrik sayacı gibi aylık tüketimi gösteriyor.fiyatı aliexpres te 35tl civarı.
Nedim korkmaz
