Buzdolabım Çalışmıyor.
oguz686
21 Kas 2010
Arkadaşlar bende eski tip tek kapılı buzdolabı var. Memlekete giderken içerisi boş diye fişini çekip gitmiştim. Geldiğimde fişini taktım. İçindeki ışık yanmasına rağmen motor çalışmıyor. Multimetre ile bazı testler yaptım. Sorun neden olabilir söyleyebilir misiniz?
    879.7 KB · Görüntüleme: 31
    1 MB · Görüntüleme: 29
    610.9 KB · Görüntüleme: 29
2100 ohm yazdığın yer 210 ohm dur. 2100 ohm ise motor sargıların yanık.
gösterdiğin parçalar role ile termik. bakır sargılı olan role ; kalkış anında yardımcı sargıyı devreye sokup çıkarmak için. mekanik malzeme olduğu için sağlıklı ölçümünü yapamazsınız. yenisi ile değiştirmeniz gerekiyor. şayet arızalı ise motor kalkıyor gibi yapar tekrar durur.
diğer yuvarlak ise termik. motorun aşırı akım çekmesi durumunda devreyi kesmesi için. iki ucunu ölçtüğünüz vakit kısa devre (kapalı devre) göstermesi gerekiyor. şayet arızalı ise hiç çalışmaz.
gövde içine giden kablolardan kahverengi ile siyah arasında ölçüm yapın. termostada gider kısa devre göstermesi gerekli. açık devre ise termostat arızalı
Termostatı çevirip kapattığımda termik dediğinizin girişine gelen elektriği kapatıyor. O yüzden termostatta sorun olduğunu düşünmüyorum.
Termiğe kadar Elektrik geliyor. Sonrasına geçmiyor.Fakat benim kafama takılan soru termiğin çıkışında nötrü görüyor olmam. Bütün devre bağlıyken nötrle termik çıkışı arasında 255 ohmluk direnç ölçüyorum. Bu normal mi?
2100 ohmluk ölçtüğüm yerin üzerindeki tozu temizleyip tekrar ölçtüm direnç 250 ohm çıktı.
    53.1 KB · Görüntüleme: 13
Termik dediğimiz koruma elemanı aşırı akım çekildiğinde ısınır çıt diye ses vererek devreyi açar soğuyana kadarda devreyi açık tutar soğuyan bimetal eleman eski pozisyonuna gelir ve sistemi tekrar enerjiler. Röle arızalandıysa takıldıysan yardımcı sargıyı devreden çıkarmıyorsa termik açar. Soğuduğu halde termik kapalı devre değilse bozuktur. Basit tek kapılı buzdolabı devre şemasıda aşağıdaki gibidir.
Termiği soğuk iken ölçünüz. Kısa devre veriyor olmalı tam kısa devre değilde düşük bir direnç vermesi gerekiyor. içindeki rezistans ohmajını okumalısınız.
termiğin direncini okuyup yazar mısınız. Birde ilk çalışma esnasında kompresörü dinlerseniz rölede sorun var ve yardımcı sargıyı devreye almıyorsa kompresör ana sargı ile kalkış yapmak isteyecek ama kalkamayacaktır. Bu esnada aşırı akım çekecek bir süre sonra takribi 3-5 saniye sürebilir süre sonunda yük termiğe bineceği için termik ısınıp içindeki bi metal eleman devreyi kesecektir.
Yine bu sürede kompresör kalkamadığı için içinden vınnnnn şeklinde ses gelecektir.
Bu emareleri inceleyip değerlendirmek ona göre hareket etmek gerekir.
Kolay gelsin.
üçüncü resimde termigin ( siyah yuvarlak parça) iki ucu arası 220 volt yazmışsınız bu termigin patlak oldugunu gösterir ... yanlız termik patlamışsa büyük ihtimal motor bozuk olabilir termigi degiştirip bir deneyin...termigin iki ucunu kısa devre edip kısa süreli deneye bilirsiniz .... normal çalışmada 0,8 - 1,2 amper civarı akım çekmesi lazım ... ilk kalkış anında kısa süreli 1 -2 saniye kadar yüksek akım çeker ....
dediğiniz gibi termigin iki ucunu kısa devre edip fişe taktım. rölenin kapağını fırlattı. fişten çektim motordaki uçları tekrar ölçmeyi denedim. ana sargı yanmış olabilir dirençini ölçmedi. Sanırım motor kesin bozuldu.
Son durum nedir?
Derebey_37
