buzdolabının ne kadar akım çektiği nasıl öğrenilir? ödevv =(
sakaroon
26 Ara 2008
Arkadaslar kardeim lise 2ye gidiyor ve meslek öğretmeni ödev vermiş herhangi bir elektrikle çalışan eşyanın ne kadar akım çektiğini öğrenebilmek için deney yapın diye ödev vermiş yardımcı olun
Buzdolabının üretiçi etiketi bulunur genelde arkasında, bazende iç sol yan duvara yapıştırılmıştır.Bu etikette calışma gerilimi,akımını ,gaz cinsi ve gramajı,bildirilmiştir bunları yazsa ögretmen kabul edecektir.
Öğrenci arkadaşımızın takım çantasında pens ampermetre vardır.Uygun kademeye getirip halkasını faz veya nötr üzerinden geçirerek akımı ölçebilirsiniz.Yanlız ev aletlerinin kabloları dışarda olmdaığı için sizin ilk önce bir uzatma kablo ayarlıyıp , koblonun kılıfını sıyırmanız gerekiyor.
Güç = Gerilim x Akım
Buzdolabının toplam gücü=220Volt x Akım
Akım[Amper]=Buzdolabının toplam gücü[Watt]/220[Volt]
kablonun kılıfını ayırdıkdan sonra halkasını faz olan ucamı geçiriyoruz ve hangi konuma almalıyız yardımcı olursanız sewinirim
Faz veya nötr fark etmez.Ölçü aletini A~ yazan kademelerde ölçüm yapabilirsiniz.
Testi yaparken buzdolabının aktif durumda olduğundan yani motorunun çalıştığından emin olun
Güç= Gerilim x Akım
Sayın arkadaşım, verdiğiniz güç formülü ısıtıcı -rezistanlı-(omik) yükler için geçerlidir. buzdolabı motoru endüktif alıcıdır. yani bobinli dolyısıylada
bir fazlı endüktif almaçlarda
güç formülü P=UxIxCOSQ Dir.
cos Q Değeri motor etiketinden öğrenilebilir. Saygılar.
Buzdolabı motorunun çektiği akımı hesap yolu ile bulmak için güç=gerilim x akımx cos Q
formülünden akım formülü AKIM=GÜÇ/GERİLİM X COSQ ELDE EDİLİR FORmüldeki değerler motor etiketinden okunarak yerlerine konulur ve işlem yapılır. genellikle buzdolaplarında güç HP (Beygr gücü) cinsinden verilir . ev tipi soğutucularda 1/2 HP 1/3 HP SANAYİ TİPİ SOĞUTUCULARDA 1-1.5 HP CİVARINDADIR
1HP= 736 WATT TIR
ÖLÇME yolu ile ise akım ampermetre ile ölçülür ampermetre faz hattına kablosunu seri bağlanır en yüksek akım ölçme kademesinden ölçmeye başlanır kademe yavaş yavaş düşürülür demaraj akımından ölçü aletini korumak için ölçme alanı büyük ölçü aleti seçilmelidir
Radikal bir ölçüm metodunda ise evdeki bütün elektrikli aletlerin fişini çekip sayacın dönmediğini teyit ettikten sonra, sayacın değerini bir yere not edin. Akabinde zaman tutup sadece buzdolabını fişe takıp çalışmasını (kapısını açık tutarak) sağlayın. Örneğin (x) dakika çalıştırdınız. Fişi tekrar çekip sayaçta okuduğunuz son değerden ilk değeri çıkarın. Bu fark değerini 60/(x) değeri ile çarpın. Size KW saat değerini verecektir. Buradan da gerilim değerini 220V kabul ederek akım değerini bulabilrsiniz. Yalnız bu çıkan sonuç (ev tipi sayaç için) rezistif yükü için harcanan gücü verecektir.
murat620
