Buzolabının bir gün süre çalışıp sonra çalışmaması sorunu yarıdım.
Ama burada işime yarayacak tek şey ölçüm konusu bendeki dolap 24 saat civar normal bir şekilde çalışıyor. Kondansatör veya röle ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi ? Kalkış yapamıyor bir gün sonra ondan soruyorum. Bu arada bu arıza elektrik kesilip ani git gel yaptı o zaman oluştu. Ayrıca bu dolabı komple boşaltıp erittim içini o zaman daha uzun süre çalışıyor 3 gün gibi bir süre.
Kardeşim dolabın üst tarafını komple sok. Çalıştır. Sökmeden olmaz
Merhaba
Buzdolabım yaklaşık 4 senelik bir cihaz. Değişik bir problemim var motor devreye girmiyor enerji dalgalanması yapıyor tık tık sesi sonra çalışamıyor ama 1 gün fişi çekilirse 1 gün civarı normal çalışıyor sonra yine aynı şekilde çalışmamaya başlıyor sorun nerede olabilir saygılar herkese.
Özelden mesaj atın çözelim
Abdullahziyansiz
