C/k Değerini yanlış girsek neler olur?
ufuk82
16 Ocak 2007
Arkadaşlar diyelim ilk kademe kondansatörüm 10kva ve akım transfomatörüm dönüştrme oranı k=100/5=30 ve roleye girilmesi gereken değer C/k oranı =0.33
girilmesi gerekirken 0.30 veya daha büyük hata 0.03 girilmiş olsun bu iki hatalı değer kompanzasyonu nasıl etkiler ?
1-Aşırı kompanzasyo yapabilir (kapasitif)
2-Tüm grupları devreye alabilir
3-cos açısını tutturamaz
4-Az kompanzasyon yapar (endüktif)
5-Role işlev görmez
İki ayrı hatalı değer için ayrı ayrı ne düşünürsünüz kompanzasyon uzmanlarına sorum umarım güzel yorumlar doğar..
C/K nedir? Akım trafosunun sekonderine ne kadarlık bir endüktif yük yansıdığında ilk kondansatör bu endüktif yükü karşılayabilir'in cevabıdır.
Eski tip rölelerde kondansatör grupları tanıma işlemi şöyle oluyordu. C/K oranıyla ilk kondansatörün hangi endüktif yükü karşılayabileceği röleye dolaylı yoldan girilirdi. Daha sonra da kondansatör dizilim sırası (1.2.2.2... gibi) girilirdi. Böylelikle diğer gruplar da tanınmış olurdu.
C/K yı yanlış girersek ne olur? Sizin örneklerinizden yola çıkalım. Olması gereken C/K 0,33, ama girilen 0,03. Akım trafosunun primerindenden 2kVARlık yüke ihtiyaç var diyelim. Yanı sekondere yansıyan 0,1kVAR. Bu durumda röle almaması gerekmesine rağmen ilk grubu devreye alır. Çünkü 0,03kVAR eşiği geçilmiş olur. Sonra bakar kapasitif yüke geçilmiş geri bırakır. Alır-bırakır-alır-bırakır..... felan gibi. Boş yere kapasitifiden caza gelir.
Daha büyük yüklerde gezinelim. Bu sefer de gruplar daha yavaş devreye alınmaya başlar. Diyelimki 3sn.de devreye alınma ayarı var. C/K oranı da yüksek seçilmiş. Röle 3.sn de gerekli olandan daha az yük devreye alır, çünkü C/K oranıyla hesapladığı kondansatör gücü daha azdır. Sonra bakar hala endüktif. Biraz daha röle alır, biraz daha biraz daha derken sonunda istenilen değere sistemi getirebilir ama çok fazla zaman geçmiş olur. Bu hata C/K oranı ne yüksek girildiyse, o kadar yavaş gelişir. C/K oranı çok yüksek veya çok düşük çekildiyse, zaman kaybı o kadar fazla olur. C/K küçük seçildiyse kapasitif, yüksek seçildiyse endüktif ceza yeme riski, bu kayıp zamandan dolayı olasıdır.
C/k rolenin devreye kondansatör alma ve çıkarma aralığının belirlenmesi için kullanılır. Yani başka bir ifade ile rölenin SAĞIR KALMA aralığıdır .
C/k'nın normal değerinden küçük seçildiğinde;
1- Röle bu aralıkda devreye kondansatör almaması gerektiği halde alır
2- Röle kondansatorü devreden çıkarmaması gerektiği halde çıkarır.
Bu arada ne olur;
a) röle devreye gereksiz girip çıktığı için kompanzasyon pano elemanları özellikle kontaktör ve kondansatorler daha çabuk arıza yapar
b) Role devreye alma , devreden çıkarma ve devreden çıkan grubu tekrar alma durumlarını bizim belirlediğimiz zaman aralıklarında yaptığından her işlem için belli bir zaman bekler ve hem reaktif hem de kapasitif değerimiz ilerlemiş olur
C/k'nın normal değerinden büyük seçildiğinde ise ;
1- Röle bu aralıkda devreye kondansatör alması gerektiği halde almaz
2- Röle kondansatorü devreden çıkarması gerektiği halde çıkarmaz
Bu arada ne olur;
a)- İşletmedeki belli bir değerin altındaki akım değişimlerini görmeyecek ve ihtiyacı olduğu halde devreye kondansatör almayarak reaktif oranını yükseltecektir
b)- Kompanzasyon panosundaki küçük değerdeki kondansatörün devreye girdiğini görmeyerek fazla geldiği halde kondansatörü çıkarmayarak kapasitif oranını yükseltecektir
bulentnar
