C# ve PLC ethernet bağlantısı.
alkantugay
25 Kas 2017
C# ile siemens S71200 plcden veri okuduğum bir program yazdım.
Fakat şöyle bir sorunla karşılaştım;
Tia Portal açıkken programı çalıştırdığımda gayet düzgün çalışıyor. Fakat bilgisayar açıldığında Tia portal hiç açılmadan direkt programı çalıştırdığımda bağlanmıyor plc'ye. Bağlantı kodu da aşağıdaki gibi. Bu sorunla daha önce karşılaşan var mı?
public Plc plc = null;
CpuType cpu;
void connectPlc()
try
cpu = (CpuType)Enum.Parse(typeof(CpuType), txtPlcType.SelectedValue.ToString());
plc = new Plc(cpu, txtIP.Text, Convert.ToInt16(txtRack.Text), Convert.ToInt16(txtSlot.Text));
plc.Open();
txtStatus.Text = "CONNECTED";
btnConnect.BackColor = Color.Green;
catch (Exception Ex)
MessageBox.Show("SOMETHING WRONG! TRY AGAIN!");
txtStatus.Text = "CONNECTION FAILED";
btnDisconnect.BackColor = Color.Red;
Merhabalar,
Kütüphane olarak S7.Net mi yoksa Snap7 mi kullanıyorsunuz?
Simülasyon üzerinden mi bağlanmaya çalışıyorsunuz?
c# programında sürekli bağlantı kontrolü yapıyor musunuz? Yoksa bir button ile mi bağlantıyı tekrar sağlamaya çalışıyorsunuz?
Merhaba,
s7.net kullanıyorum, simülasyon değil hattaki plcden veri çekiyorum.
Bağlantı kontrolü yapmıyorum bir buton ile bağlanıyorum. Zaten sorun şuan direkt bilgisayarı açıp programı çalıştırdığımda hiç bağlanmaması. Önce tia portalı açıp online olduktan sonra offline a çekip tia portalı kapatsam bile C# ile bağlanabiliyorum sorun çıkmadan.
Şöyle bir şey denedim tia portalı hiç açmadan komut merkezinden plc ipsine ping attım, cevap vermedi. Sanırım tia portalın burada yaptığı şey o ip yi bilgisayara tanıtmak gibi birşey. Çünkü tia portalı bir kez açıp bağlantıyı sağlayıp, bağlantıyı kapattıktan sonra ping attığımda cevap alabiliyorum.
Böyle bir sorunla karşılaştınız mı hiç ?
Bunu nerden vermem gerekiyor ? put-get li bir sekme işaretlediğimi hatırlamıyorum
Merhabalar,
PLC sağ tıklayın, Protect&Security sekmesinden “Connection mechanisms”’a tıklayın. Orada “Permit Access Put/Get” kutucuğunu işaretleyin.
Ona izin vermişim. Hiç tia portalı açmadan laptopa plc ethernet kablosu taktığımda, laptop o plc'nin ip adresini görmüyor
Plc ip adresi ornegin 192.168.0.1 ise, ağ ayarlarından bilgisayarın ip adresini otomatik olarak belirlemek yerine şu ip adresini kullan seçeneği ile 192.168.0.X gibi sabit bir ip olarak belirlemeyi deneyebilirsiniz.
FatalRyhme
