selam
Arkadaş bu iş için astronomik zaman saatleri var
Max 2 çıkışlıdır yani 3 adet alman gerekir.
kutusunda çıkan programlama klavuzu çok basit birkere programlıyorsun ömürboyu gidiyo
sadece bulunduğun yerin koordinatlarını bilmen gerekir onuda google eart tan alırsın
merhaba çok önemlı projeyse bu konuda yazılım var pic e yazılmış
Dejavufromturkey benim fikrim diyanetin camilere koyduğu 99 yıllık pragramlı hernamaz vakitlerini gösterendıspleyli saatleri kullanabilirsin.zamanı gösteren ekranı15dk ileri ayarla 5 ayrı vakit ekranına ayrı ayrı opto kuplörlü role sürücü devre yap.örnek akşam ezan vakti 19*30 zamanı gesteren ekran ileri alınmış şekilde 19*30 olunca akşam vakti ekranı yanıp sönecek,devreye bağlı zaman rolesini opto kuplör üzerinden devreye alacak.kolay gelsin.
Gün batımı hesabından faydalanabilirsiniz net cözüm olur
KAIZEN YERDEN ELEKTRİKLE CAMİ ISITMA SİSTEMİ
EN GÜVENLİ, EN EKONOMİK, EN KONFORLU
Ülkemizde binlerce cami bulunmaktadır. Özellikle kış şartlarının sert geçtiği bölgelerde ısınma ihtiyacı kendisini daha iyi göstermektedir. Kaizen ısıtıcı şilteleri cami gibi taban alanı ve yüksekliği büyük olan yapılarda en ekonomik ve en ideal ısınma şeklidir.
Caminin bulunduğu bölge, hava şartları vb. şartlar göz önünde bulundurularak gerekli olan şilteler seçilerek uygulanır. Her türlü zeminde uygulanabilen şilteler, özellikle halı altında uygulanmakla beraber, döşeme altınada uygulanabilir.
Termostat yardımıyla sıcaklığın istenilen değerde tutulması sağlanır.
Kaizen ısıtıcı şilteler istenildiği takdirde belirli bir bölgeye de uygulanabilir. Bu sayede caminin yoğun kullanılan alanlarında sıcaklık elde edilmiş ve tüketim azaltılmış olur.
Sistemin kurulumu esnasında saflar ayrı birer bölge olarak monte edildiğinden, system istenildiğinde dolu olan saflar bazındada çalıştırılabilir.
Sadece cami'de oturulan kısımlar ısıtılıp, secdeye gelinen kısım ısıtılmaz, ısıtıcılar 50 cm eninde ve cami saf boyunda yekparedir. %100 toprak ve manyetik alan korumalı olup, rezistans telleri yanmaz cam elyaf örgülü ve yanmaz silikon kaplamadır. Her iki yüzden toplam 6 kat koruyucu laminedir. Her iki yüz içeriden %100 alüminyum kaplama olup, 30 mA hayat eşik rölesi ile korunmaktadır. Koruyucu filmler 5000V yalıtım katsayılı olup,130C ısıya dayanıklı,yırtılmaya mukavim ithal malzemedir. Isıtıcının toplam kalınlığı max 1 mm olup, halı altında iz yapmaz.
Sistem namaz saatlerinden 15 dakika önce otomatik olarak devreye girer, namazdan sonra otomatik olarak kapanır. Saflar gruplar halinde çalıştırılabilir. Sistem hem otomatik, hemde manuel konumda çalışabilir.Cami kubbesini değil cemaati ısıtır. Ayaktan dize kadar olan bölge ısıtılmaya en çok ihtiyacı olan yerimizdir. Cami girişine döşenmesi halinde, ıslak ayakla basılan bölgeyi kurutur,bakterileri ve dolayısıyla kötü kokuyu giderir.
Kaizen Cami Isıtma Sistemimizin Üstünlüklerini maddeler halinde şöyle sıralıyabiliriz;
1- Isıtıcılarımız firmamız tarafından geliştirilmiş Türkiyede ilk ve tek %100 toprak ve EMI (manyetik alan) korumalı film ısıtma sistemidir. Bu Sistemi çok uzun ömürlü ve maksimumum ısıtma yüzeyi ile verimli kılar. Isı dahili alüminyum kaplama ile tüm yüzeye homojen dağılır.Kullanılan rezistans telleri silikon kaplama ve üzeri cam örgüdür.Isıtıcı filmde 7 kat koruma olup, ayrıca elektronik koruma vardır. Kaizen ısıtıcı filmlerinin toplam kalınlığı 1-2 mm arasında olup, saf boyunda imal edilir.
2- Bütün saflar müstakil çalışır. İstediğiniz safı çalıştırabilir veya kapatabilirsiniz.
3- Sistem modülerdir. Kaizen sistemin tüm bileşenlerini üretir. Uygulaması kolaydır.
4- Bütün safların sıcaklıkları ayrı ayrı kontrol edilir. Saflar istediğiniz sıcaklıkta çalışır.
5- Sistem isterseniz otomatik isterseniz manuel çalışır.
Açma ve kapama şeklinde, veya bölgenizin namaz saatlerine göre otomatik olarak devreye girer ve istediğiniz süre çalışır.
6- Yaz kış saat uygulmasına uyumludur.
7- En küçük alandan, büyük camilere kadar bütün safları kontrol edecek elektronik güç kontrol ürünlerimiz mevcuttur.
8- İstediğiniz süre çalıştırabilirsiniz.
9- Bütün ayarlar ve bilgiler kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
10- Enerji hattı müsait değilse sistem bilgisayar kontrol ünitesi ile paylaşımlı olarak çalışabilir.
11- Arka yüzeyi özel malzeme ile yalıtılmıştır. Isı kaybını azaltır.(Opsiyonel)
12- Elektronik kontrol cihazı ile internet üzerinden bilgi alışverişi ve komut işlemleri yapılabilir. (Opsiyonel)
13- Montaj firmamız tarafından yapılır.
14- Ürünümüz 10 yıl imalat hatalarına karşı garantilidir. Elektronik cihazlar iki yıl garantilidir.
Cami Isıtma İçin Kaizen Size 4 Farklı Çözüm Sunuyor
KAIZEN EKONOMİK KARBONİK
Halı Altı Elektrikli Isıtma Sistemleri İçin Ekomonik ve Hızlı Çözüm
En İyi Fiyat Garantisi - Karşılaştırın Farkı Kendiniz Görün
2 Günde Kurulum - Anahtar Teslim Isıtma
2 Yıl İmalat Hatalarına Karşı Sınırlı Garanti
Namaz vakitlerine göre otomatik çalışma
KAIZEN CAMİ ISITICI GÜMÜŞ
Halı Altı Elektrikli Isıtma Sistemleri İçin Tam Korumalı Sistem
Nemli ve Rutubetli Alanlar İçin Tasarlanmış yapı
7 İş Günü İçinde Kurulum - Anahtar Teslim
7 Kat İzolasyon, Yandan ve Üstten Gelecek Darbeler, Mekanik Darbe ve Basınç için Maximum Koruma
5 Yıl Koşulsuz Kaizen Hizmet Garantisi
KAIZEN CAMİ ISITICI ALTIN
Halı Altı Elektrikli Isıtma Sistemleri İçin 100% Toprak Koruma
Mikro İşlemcili Kontrol ve Güvenlik Sistemi
Kurulum Süresi Projeye Göre Değişmektedir
10 Yıl İmalat Hatalarına Karşı Koşulsuz Kaizen Garantisi
Yüksek Elektriksel Yalıtım Özelliği
Namaz vakitlerine göre otomatik çalışma ( PLC KONTROL )
Yanmazlık Özelliği, Yüksek Sıcaklık Dayanımı, Nem ve Sudan Etkilenmeme, Uzun Ömür
Uluslararası Kalite Belgeli
En Üst Seviyede Güvenlik
Dijital Kontrol Sistemi
KAIZEN CAMİ ISITICI PLATİN
Halı Altı Elektrikli Isıtma Sistemlerinde En İleri Seviye
Sektördeki En Yüksek Güvenlik Sistemi
10 Yıl İmalat Hatalarına Karşı Garanti
100% Toprak Koruma
Dijital Isı ve Güç Kontrol Sistemi ( Mini Bilgisayar )
Dijital Hayat Koruma Sistemi ( 30 mA Hayat Eşik Sistemi )
Mikro İşlemcili Yarı İletken Güç Kontrol Sistemi
Tüm Saflar İstenen Sıcaklıkta, İstenen Güç Seviyesinde, Bağımsız Çalışabilme Özelliği
Kullanılan Tüm Malzemeler Alman Malı Olup, Tüm Ürünlerin Uluslararası Belgeleri Mevcuttur
6- Yaz kış saat uygulamasına uyumludur.
Merhaba,
Müezzinin ezan okuduğu saati plc'de yakalattirabilirsiniz. Mesela amfiyi enerjilendirme anı gibi. Günde 1 kezden fazla sinyal yakalamamısı içinde günün değiştiğini takio etmeniz gerekmektedir.
Yakaladığınız bu bilgiyide aman sınırlarını belirlemekte kullanırısınız.
Bu şekilde çözülebileceğini düşünüyorum.
Saygılarımla...
Tekhakko
AdeGuneys
