Casper nirvana fan sesi
26 Haz 2015
casper nirvana notebookum var fanın bakımları yeni yapıldı fanda bir problem olmadığı söylendi.Ama bakımdan önceki sorun düzelmedi.Şöyle anlatayım ben laptobun bataryasını yeni değiştirdim.Ondan sonra pcyi adaptörü bağlayınca fan sesli bir şekilde yüksek rpm de çalışıyor hiç bişi yapmasam bile sanki zorluyormuşum gibi pcyi yüksek rpmde çalışıp ses çıkartıyor.Adamlara dedim bataryadan sonra böyle yapmaya başladı.Bataryadan olacağını sanmıyoruz dediler.Anakarttan kaynaklanan bir sorun olduğunu dşünüyoruz ona da müdahalenin riskli olduğundan tercih etmiyoruz dediler.Ama bu ses çekilcek gibi deil acil yardımlarınızı bekliyorum.cpu 50 hdd 37 40 civarıyken bile acayip ses çıkartıyor yüksek rpmde dönüyor.notebook fan control diye bir program indirdim onda da casper config yok biraz araştırma yaptım hp pavillon pv6 mı ne uydu diyen vardı denedim ben de bişi olmadı.Şarjdayken çok garip bir hızlı dönüyo sonra bir süre susuyo sonra tekrar başlıyo felan.Sesi çekilecek gibi deil,acil yardım:(
Mrhaba
Normal çalışmada / zorlayıcı proğramlar çalıştırmadan dediğiniz gibi çalışıyorsa .
notebook sesi ısıdan dolayı fan yüksek devirde çalışıyor .
işlemci ve ekran kartıda aşırı ısınmadan dolayı olabilir .
( TERMAL ) soğutucu macun kurumaya başlamıştır .
çözüm . kaliteli soğutucu macun ile çözümlenebilir .
video biraz aşmış sakın sen yapma !!!
notebook statik elektrik sorunu yaşabilirsiniz ?
Notebook altına koy durum ne gösterecek .
Kolay Gelsin .
Mrhaba
Kolay Gelsin .
termal macunlar yenilendi daha önce de orda yaptırmıştım.bir sorun olmadı.Zorlamadan oluyo ben hala bataryadan şüpheleniyorum.Batarya değiştikten sonra böyle olmaya başladı çünkü.Adaptörü taktığımda fan çıldırıyo.Bazen susuyo sonra gene başlıyo.Ama 30 dakika ötüyosa birkaç dakika susuyo yine başlıyo.
Slm
Batarya orj mi ? pil değişimi olmasın .
Batarya da ısınma problemi varmı ?
Başka orj batarya ile test edilmesini söyleyin .
Başka orj adaptör ile test edilmesini söyleyin .
Notebook yeniden içini açılıp tekrar bakılması isteyin . ( kontrol ) ve macunların kalite yenilenmesi .)
Başıma gelen bir olay modem hiç bir ışığı yanmıyor ve çalışmıyordu .
adaptörü ölçüm yaptım voltaj sorunu yok .
tam atacaktım başka orj olmayan adaptör ile denedim çalışıyordu .
Kolay Gelsin .
elektrik süpergesi ile bütün hava deliklerini temizle, benim laptopta elektrik süpergesi ile temizledikten sonra 4 5 ay aşırı fan sesi olmuyor.
Slm
Kolay Gelsin .
batarya orj mi derken anlamadım sıfır batarya paketinden açıp taktı.Ama casper bataryası deil modeline uygun batarya laptobumun ilk bataryasının aynısı deil yani.Pil değişimi yok.
Isınma sorunu var mı test etmedim.
Harddiski test etmişler sorun devam etmiş.Harddiskle alakalı değil yani.
Farklı adaptörle de test etmişler yine aynı.
Daha dün macunları yenilendi belki ondandır diye bu arada fanda da sorun yokmuş.
Şimdi notebook fan control diye bir programla kontrol ediyorum fan çalışma hızını auto moduna aldım ses çıkarmıyo ama bu şekilde fanı da kontrol etmek istemiyorum napçağımı şaşırdım.Laptobu da yeni tamir ettirdim satmaya da kıyamıyom işlemcisi rami felan iyi ama bir daha casper almam bir daha laptop alırsam ilk dikkat ediceğim şeyi fanı asus iyi diyolar bu konuda.
Merhaba
Batarya değiştirip test etmemişler mi ?
Kolay Gelsin
Merhaba
Batarya şarj kesiyor mu ?
Batarya çıkarılmış adaptörle çalışırken nasıl sorunlu mu ?
Hard diski dememişler diyorsunuz hard disk çıkarılmış halde boşta çalışma sonucu ?
TEST VE BAKIM YAPTIK DİYE SALLAMASINLAR
Kolay Gelsin
excelse04
