Cat 6 kablo
24 Kas 2018
S.a. cat6 kabloda rj45 çakarken 8 damarin 4 ünü 1-2-3-6 ya çakarsam 4 damar ile kaç megabit hız alırım. Tsk.
Aşağıdaki 586b Bağlantı şekli var. RJ45 Jak'ın arka yüzden görünümü. Buna göre her iki tarafta 1-2-3-6 No'lu Pinlere aynı renklerin çakılması halinde bağlantı sağlarsınız.
Kablo performansları Üretici'nin beyan ettiği özelliklerde olur. Bunun için Kablo Üretici'lerinin web sayfalarını ziyaret edin. Kablo özelliklerinden bütün bilgilere erişirsiniz.
6 No.lu Pin yerine 4 yazmışım, az önce düzenledim bilginize.
switch kayıt cihazı arası kullandığın kabloda bütün renkleri çak. diğerlerinde 4 tane bağlasan yeterli zaten he kamera max 10mbps verir bağlantı hızını. bu arada 4lü çakmada 10mbps alırsın 100mbps değil
switchleri gigabit kullanıp 4jak çakarsan bi anlamı olmaz.normal switch kullanmış gibi olursun oyuzden gigabit switche boş yere para verme. gigabit için 8 jak bağlantısı ve ona göre sıralaması var
4'lü bağlantıda 100Mbps Hız olamayacağı bilgisine nasıl vardınız?
Bana da lazım abi
8 damardan biri çalışmıyor
Onu kablo değiştirmeden nasıl baglaya bilirim ?
Yardım edenlere şimdiden teşekkürler
4 damar ile 123 ve 6 ya çakarsan 100mb hız destekliyor işine yarar umarim yukarida 100mb hiz destekliyor yazan arkadasata tsk.
S.a. bazıları 4 damar ile 100 mbps destekler diyor bazıları 10mbps destekler diyor ama net teknik bir bilgi alamadım. Ayrıca elimde100mbps switch var içine baktığimda 4 tel var. Kafam karıştı.
Elinizdeki cihazda kaç adet Pin varsa ve etiketi kaç Mbps Hız diyorsa onu referans alacaksınız! Örneğin; cihazda 4 Pin var ve Etiketinde 100Mbps Hızı desteklediğini görüyorsunuz, o halde uygun kablo ile 4 Pin'li Bağlantıyla 100Mbps Hıza teorik anlamda ulaşırsınız (kablo mesafesi, girişimler, kablo kalitesi, kablo türü, bağlantı türü vb. özelikler hariç). Fakat 100Mbps Hıza ulaşamamak bunun 10Mbps'yi geçemeyeceği anlamına gelmez!
Bunların dışında gerçek anlamda birebir 100Mbps Hıza ulaşmak, sınır değeri olarak 100Mbps olan bir konfigürasyonda çok zordur, çünkü sistemde illaki bir takım kayıplar oluşacaktır.
Bunu şöyle düşünün; Bir Giyim Mağazası'nın camında "Ürünlerimizde %50 İndirim Vardır" yazılı bir Afiş görüyorsunuz. Mağazadan içeri girdiğinizde ise size "yalnızca belirli ürünlerde belirli zamanlarda indirim var" diyorlar!
Üreticiler de belirli şartlarda, belirli mesafelerde, belirli sistemlerde yapılan testlerle bu Etiket bilgilerine ulaşıyorlar. Sizin kullanacak olduğunuz sistemdeki değişkenler sebebiyle elbette Etiket Bilgilerindeki net değerlere ulaşamayabileceksiniz.
İstediğiniz net Hıza ulaşmak için bir üst değerdeki cihaz, kablo ve aksesuarlarla konfigürasyon yapmak daha risksiz olacaktır.
strec41
