Catpower 2222 kullaninca icbtler patliyor
bygeneral
7 Ocak 2011
Merhaba cihazı ne yaptıysam calistiramiyorum
Seri lâmba ile 2 icbt ateş gibi oluyor herşey sağlam normal çalışıyor elektrodu vurdugumuz an en az 2 icbt patliyor seri lambada patlayan icbtler çok ısınıyor sebebi nedir.
güzel insan işi bırakalı uzun zaman oldu, ilk önce fan çalışıyor mu? ikincisi alt resimde sol alttaki mosfetler var onlar sağlam mı? bir de üst resimde iki kırmızı kablonun girdiği bir bobin var onu mutlaka kontrol et. incecik kablosunda kopukluk olabilir.
Hepsi normal çalışır durumda fan tamam mosfetler tamam bobin tamam çıkıştan 95v alıyorum.1 inci ve 3 inci icbt çok ısınıyor diğerleri normal
sol tarafta sürücü kartı var altını bir görebilir miyim? uzun zaman oldu, görmeden hatırlayamıyorum. aklımdayken patlayan ıgbt lerin ayaklarındaki dirençleri değiştirdiniz değil mi? biz rutin yapardık.
İlginiz için teşekkür ederim igbt ayaklarindaki dirençleri kontrol ettim değerlerinde sıkıntı yok sadece bir igbt ayağındaki 10ohm direnc surekli değerini kaybediyor değiştiriyorum çalıştırınca gene değer kaybediyor
ilk önce oranın yolunu takip ediniz, sıkıntı olmazsa arıza vermez. ,oradaki octo amcanın yanında bir entegre var onun değişimi sağlandı mı? bakın zaten çalışıyor ile değişim arasında fark vardır.
En sağdaki entegrede son iki
bacakta kısa devre değeri alıyorum sadece icbtler değişti başka birşey değiştirmedim tl821ı 47k muadili nedir ben bulamadim
Tl0841 yerine tl084cd opamp taksam olur mu
uc3846 ları bir yenile lütfen
Merhaba dik kart pwm sürücü kartında uc3843 ..46 pwm entegresi olacak out cikindaki sinyale skopla bakın ,sinyal 48khz ile 82 khz arasıydu yanlış hatırlamıyorsam buradan çıkan pwm işareti ,dik kartın yanında 4tane tr.base ayağına kollektorlerinden de 10r direnclerle IGBT trlerin gate ayaklarina gider .
Pwm sinyali bozuksa IGBT takar takmaz bozar
IGBT Ler h köprüsü mantığıyla sürülür.
mehmet-azaplar
