<SmT>
- Katılım
- 27 Eki 2013
- Mesajlar
- 7
- Puanları
- 1
Selam arkadaşlar,
Amacım RF modülünü kullanarak ortamın sıcaklığını ayarlamak istiyorum. Yani daha önceden belirlenen set değerini uzaktan değiştirmek istiyorum. Aynı zamanda ortam sıcaklığını ve set edilen sıcaklığı da LCD ekranına yazdırmak istiyorum. Sıcaklık sensörü olarak lm35 kullandım. İki gündür alıcının ADC kısmında uğraşıyorum ve sürekli aynı hatayı görüyorum. Proteus da simülasyonu başlattığım an ""PORTA<0> is not configured as an analog input"" hatası vermektedir. Bu yüzden program çalışmamaktadır. Bu sorunun sebebi nedir acaba ??
Kod:
#include <16F877A.h>
#device ADC=10
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES XT //
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=1200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stop=1,errors)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <LCD.c>
#define kesme_led PIN_D0
int s=25;
int16 bilgi;
float voltaj,sicaklik;
char al;
#INT_RDA
void data_geldi(void)
disable_interrupts(int_rda);
al=getch();
if(al=='E')
al=getch();
if(al=='q')
s--;
if(al=='w')
s++;
//printf(lcd_putc,"\nSet Sicakligi %d",s);
output_toggle(kesme_led);
clear_interrupt(int_rda);
return;
void main()
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8); //clock sinyalini 8 böl. bu hızda ADC oku
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
set_tris_a(0b00001101);
output_b(0x00);
output_d(0x00);
lcd_init();
enable_interrupts(GLOBAL);
printf(lcd_putc,"\fSicaklik=");
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
while(TRUE)
/*if(bit_test(*(0x0018),1))
{ //her iki tamponda doluysa hata var ! temizledik bilgi alma hatası varsa bunları imha ettik.
*(0x0018)&=0xef; *(0x0018)|=0x10; // *(0x008c)|=0x20;
enable_interrupts(INT_rda);
enable_interrupts(GLOBAL);}*/
bilgi=read_adc();
voltaj=(0.0048828125*bilgi)*1000;
sicaklik=(voltaj/10);
lcd_gotoxy(10,1);
printf(lcd_putc,"%5.1f C",sicaklik);
delay_ms(100);
