ccs c - frekansmetre yapımı
cctv16
1 Eyl 2012
ccs c de timer modülünü kullanarak nasıl frekansı ölçebilirim, ölçüm 100 hz e kadar olsa yeterli.
timer 0 ve timer 1 modülünü kullandım, timer0 kesmeler toplamı 1 sn olacak şekilde ayarladım, 1 sn olduktan sonra clock sinyalini hariciden alan timer 1 kaç kez kesme oluşturmuş onu hesapladım, böylece frekansı bulacaktım, ancak herşey pratikte olduğu gibi olmuyor, programlamam biraz zayıf öğrenmeye çalışıyorum.
Fikri olan var mi yardimlarinizi rica ederim
hassas birşey istemezsen timer0 ile her yükselen kenarda kesmeye git kesmede değişkeni bir arttır timer1 ilede 10ms lik kesmeler yap her kesmede değişkeni bir arttır 10x10=1000 ms olduğunda timer0 için deki artan değişkeni oku o senin frekans değerin her 1000 ms timer0 içindeki değişkeni sıfırla. eğer yapamazsan ccs c de senin için yazabilirim kardeşim .
Tesekkurler cevabiniz icin hassas bisey degil maksimun 100hz olcecegim kodlari bi turlu calistiramadim proteusta hic deger gostermiyor,yardimci olursaniz sevinirim sagolun.
Bi de 2 kesmeyi de ayni kesme fonksiyonu icinde mi yaziyoruz acaba
fonksiyon içinde fonksiyon yazamassın ayrı ayrı yazıyosun
ccs c de bişeyler yaptım bak çalıştır iştediğin gibi bişimi istersen modifiye ederiz ccs ve proteus dosyasını atıyorum.
foruma yükleyemiyorum mail at özelden göndereyim
yılmaz rumuzlu arkadaşın gönderdiği kodlar, sistem çalışıyor.
#include "C:\Users\tah\Desktop\DENEME FREKANSMETRE\main.h"
#define data pin_b7
int8 frekans=0,saniye=0,frekans_sonuc=0,seri_data=0;
#int_timer0
void frekans_kesme()
++frekans;
set_rtcc(255);
#int_timer1
void zaman_kesme()
if (++saniye==10)
frekans_sonuc=frekans;
frekans=0;
saniye=0;
for(seri_data=0;seri_data<frekans_sonuc;++seri_data)
output_high(data);
output_low(data);
set_timer1(15536);
void main()
setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(int_timer0);
enable_interrupts(int_timer1);
enable_interrupts(global);
set_timer0(255);
set_timer1(15536);
for(;;){
TRNNNN
