Cevap için gec olmus ancak belki baskabirilerinin işine yarar diye ögrendiklerimi aktarayım.
spi haberlesme ile birden cok pic ile haberlesme yapabilirsiniz.
çalısma mantıgını anlatınca jetonlar dusecek ve yerlerını bulacaktır.
iki adet pic i birbiri ile seri haberlestirmenin mantıgı.
piclerden biri master(yani ana yonetici),digeri ise slave olarak ayarlanacaktır.slavelerin sayısı artabilir,yani birden cok slave ic secebilirsiniz.işte hangi slave ile haberlesşilecekse master tarafından uretilen cip secme sinyalı (serial select) secilen cipe gonderilir.Bu sayede sadece secilen cip ile bilgi alısverisi gercekleşebilir olacaktır.
Master ile slave arasındaki olması gereken baglatılar
masterın serial data out'u (SDO) --------> slaveni serial data in'ine(SDI)
masterin serial data in'i (SDI) ------------> slavenin serial data out'una(SDO)
masterin clock(SCK) ucu------------->slavenin SCK ucuna
masterin cip secme(herhangibir cıkıs) ucu------->slavenin serial selec(SS cip secme ucuna)
master cip secme sinyalini sıfıra cekerek karsı taraftaki cipi secmiş olur.
masterin her SCK sinyalinde masterin bufferindeki bilgi slaveye gider ve aynı sıradada slavenin bufferindeki bilgi mastere gelir.
haberlesme hızını secen masterın SCK sinyalidir,slave hangi hızda calısıyorsa calıssın masterden her bilgi geldiginde kendiside bir bilgiyi mastere gonderir.(8 bitlik shift registeri düşünün,soldan yeni bir bilgi girdimi,sagdan bir bilgi cıkar ve bu bilgi diger ic ye gider).
Hangi cip in master,hangisinin slave olarak ayarlamak istiyorsak gerekli ayarlamaları yapmak için gerekli ayarlamalar yapılır .
uzun sozun kısası:işte benim kullandıgım spi haberlesmesi.
spi.c (master)*******************************************
#include "spi.h"
#include "PORTLAR.c"
void spiInit(Spi_Type sType, Spi_Data_Sample sDataSample, Spi_Clock_Idle sClockIdle, Spi_Transmit_Edge sTransmitEdge) //spi ayarlaması yapılıyor
TRISC5 = 0;
if(sType & 0b00000100) //If Slave Mode
#asm
CLRF SSPBUF
#endasm
else //If Master Mode
OSCCON= 0b01100111;
TRISA = 0b00011111;
TRISB=0b11111111;
TRISC=0b10010000;
TRISD=0b00000000;
TRISE=0b00001011;
OPTION_REG=0b11000101;
SSPBUF=0x0;
PIR1=0x0;
ANSEL=0x0;
ANSELH=0x0;
ADCON1=0x06;
SSPSTAT=0x0;
SSPCON=0x33; //33 TMR2 --0X32 FOSC/64 (haberlesme hızını belirlemede kullanılıyor)
T2CON =0b00000100;//0b00000100 1/2 101==1/4 111==1/16 //spi de kullaniliyor(haberlesme hızını belirliyor)
T1CON=0b00110001; //0b00110001 iken 500 ms 250ms de bir timeout
TMR1IE=1;
IOCB=0b11111111; //PORTB PIN CHANGE INTERRUP
RBIE=1;
static void spiReceiveWait()
while ( !SSPSTATbits.BF ); // Wait for Data Receive complete
void spiWrite(char dat) //Write data to SPI bus
SSPBUF = dat;
spiReceiveWait(); // wait until the all bits receive
unsigned spiDataReady() //Check whether the data is ready to read
if(SSPSTATbits.BF)
return 1;
else
return 0;
char spiRead() //REad the received data
// spiReceiveWait(); // wait until the all bits receive
return(SSPBUF); // read the received data from the buffer
void SLAVE_GONDER_AL() // deneme2 --------------->
RA5 = 0; //Slave Select
SSPBUF = SPI_GIDEN.byte_SPI_GIDEN; // komut gonderildi(gidecek bilgi buffere konuyor)
while ( !SSPSTATbits.BF ); // (gittimi diye kontrol ediliyor)
SPI_GELEN.byte_SPI_GELEN=SSPBUF; // veri okundu (gitmisse gelen okunuyor)
RA5 = 1; //Slave Deselect
RA5 = 1;
spiInit(SPI_MASTER_OSC_DIV4, SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, SPI_CLOCK_IDLE_LOW, SPI_IDLE_2_ACTIVE);
SLAVE YE YAZILACAK KODLAR:
spi.c kısmı:
* File : spi.c
* Author : Ligo George
* Company : electroSome
* Project : SPI Library for MPLAB XC8
* Microcontroller : PIC 16F877A
* Created on April 15, 2017, 5:59 PM
#include "spi.h"
ANSEL=0;
ANSELH=0;
SSPSTAT = 0x00;
SSPCON=0X34;
TRISA5 = 1;
SSPIE = 1;
SSPIF = 0;
PEIE = 1;
GIE = 1;
SSPSTAT = sDataSample | sTransmitEdge;
while ( !SSPSTATbits.BF ); // Wait for Data Transmit/Receipt complete
SSPBUF = dat;
if(SSPSTATbits.BF)
return 1;
else
return 0;
main.c kısmında
spiInit(SPI_SLAVE_SS_EN, SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, SPI_CLOCK_IDLE_LOW, SPI_IDLE_2_ACTIVE);
void interrupt ISR()
if(SSPIF == 1)
SPI_GELEN=SSPBUF; //BUFFERDA GIDECEK BILGI ONCEDEN VARKEN (gelen bilgi alınıyor,zaten bufferde onceden kayıtlı olan bilgide gönderilmiş oluyor)
SSPBUF=SPI_GIDEN.byte_SPI_GIDEN; (karsı tara
SSPIF = 0;
TMR1_COUNT=0;
if(SPI_GELEN==SPI_TEMP) //IKI KERE AYNI BILGI GELmısse ıselm yapılıyor
ISLEM_YAP();
SPI_TEMP=0;
else
SPI_TEMP=SPI_GELEN;
spi.h dosyası
* File : spi.h
#ifndef SPI_H
#define SPI_H
#include <xc.h>
typedef enum
SPI_MASTER_OSC_DIV4 = 0b00100000,
SPI_MASTER_OSC_DIV16 = 0b00100001,
SPI_MASTER_OSC_DIV64 = 0b00100010,
SPI_MASTER_TMR2 = 0b00100011,
SPI_SLAVE_SS_EN = 0b00100100,
SPI_SLAVE_SS_DIS = 0b00100101
}Spi_Type;
typedef enum
SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE = 0b00000000,
SPI_DATA_SAMPLE_END = 0b10000000
}Spi_Data_Sample;
typedef enum
SPI_CLOCK_IDLE_HIGH = 0b00010000,
SPI_CLOCK_IDLE_LOW = 0b00000000
}Spi_Clock_Idle;
typedef enum
SPI_IDLE_2_ACTIVE = 0b00000000,
SPI_ACTIVE_2_IDLE = 0b01000000
}Spi_Transmit_Edge;
void spiInit(Spi_Type, Spi_Data_Sample, Spi_Clock_Idle, Spi_Transmit_Edge);
void spiWrite(char);
unsigned spiDataReady();
char spiRead();
#endif /* SPI_H */
Ben bilgi alışverisi yaparken kontrol için iki kere aldım ve birbirlerinin aynıysa veri dogru gelmıs diyerek işlem yaptırdım.
Çogu kişi karsı taraftan bilgi okumak için sahte bilgi gönderir ve karsı taraftan bilgi okur,halbusiki full dublex(aynı anda alma verme) haberlesmesi spi ile yapılabiliniyor.masterden bir bit gittimi slavedende bir bit bilgi gelmis oluyor.
Umarım yardımcı olabilmişimdir,hala basaramdım diyen olursa yinede yardımcı olmaya calısırım.
selamlar.
