sfarbac
- 27 Kas 2012
- 24
- 1
- Yaş
- 32
CCS c de,timer0 kesmesi için ayarlamaları yaptıktan sonra her kesme geldiğinde kesmenin geldiğini anlamak için d0 pinindeki ledi yakıp söndürüyorum.Fakat while(1) içinde adc(); fonksiyonunu çağırdığımda kesme hiç oluşmuyor yani led yanmıyor.Analog okuma için yaptığım ayarlamaları sildiğimde veya adc(); fonsiyonunu while(1)içinde devre dışı bıraktığım zaman kesme oluşuyor nedenini anlayamadım, yardımcı olursanız sevinrim kodlar şu şekilde;
Kod:
#include <asd.h>
#use fast_io(d)
int i=0,min[8],bilgim;
long deger=0,bilgi[8]={0},max[8];
int16 j,normalize[8];
int32 pozisyon=0,toplam=0;
long adc() {
for(i=0;i<8;i++){
toplam=0;
deger=0;
set_adc_channel(i);
delay_us(20);
bilgi[i]=read_adc();
for(i=0;i<8;i++){
if(bilgi[i]<min[i])
normalize[i]=0;
else if(bilgi[i]>max[i])
normalize[i]=1023;
else
normalize[i]=(bilgi[i]-min[i])*(1023/(max[i]-min[i]));
// normalize[i] = 1023- normalize[i];
for(i=0;i<8;i++){
if(normalize[i]>200){
toplam =toplam+(normalize[i]*i);
deger=deger+normalize[i];
pozisyon=(toplam*1000/deger);
return pozisyon;
#int_timer0
void timer0_kesme ()
set_timer0(60);
i++;
if (i==20){
output_high(pin_d0);
if (i==80)
output_low(pin_d0);
i=0;
void main()
set_tris_d(0x00);
output_b(0x00);
output_c(0x00);
output_d(0x00);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1);
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256); // Timer0 ayarları yapılıyor
set_timer0(60); // TMR0 değeri belirleniyor
enable_interrupts(INT_timer0);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(1){
//adc();
