asb75
21 Ağu 2007
Arkadaşlar selam.
CCTV Sisteminde görüntüde niçin titreme olur? :confused:
Arkadaşlar selam.
iyi akşamlar
genelde kamera sistemlerindeki titremenin sebebi Elektrik tesisatına yakın olması pc lerdeki sorunlardan Ekran kartı gibi yada ortamda vinç ve benzeri ağır makinalardan kaynaklanabilir
konuyu biraz daha açarsanız daha kolay cevap verebiliriz iyi akşamlar
Merhaba alarmcialtan.
Görüntüdeki titreme sürekli olan birşey değil.Fakat bazen bakıyorsun üç tane kamerada titriyor,bazen bakıyorsun bir tanesi titriyor veya bazen üçündede titreme yok.Yani kısacası sürekli olan birşey değil.
kolay gelsin
kablolama Elektrik tesisatına yakınsa eğer bazen yapması nrmalldir nedeni elektrik tesisatında çekilen güçle alakalıdır örneğin bir tekstil makina çalışmassa bir akım geçişi olmayacak çalıştığı zaman da titreme oluşur http://www.denizlialarm.com/forum/listcat.html
altan haklı kablolama sırasında hattın geçtiği yerleri kontrol et eğer kablolamada bir sıkıntım yok diyosan görüntü ucunun şasesini topraklama yap aynı sorunu spped dome kamerada yaşamıştım aklorifer peteği işimi görmüştü:D
Başlıca sebepleri:
1-Kablolamanın çelildiği yerler; çok yük çeken makinaların kablolarıyla aynı yerden gitmesin.
http://www.emo.org.tr/ekler/f3d9b534d726b2d_ek.pdf
2- Kameranın ayağı iletken bir malzemeden yapılmışsa izalasyonunu yapmadan montaj yapma, Özellikle speed dome ve PTZ kameralarda görüntü çok bozulur.
3- BNC leri kontrol et genelde parazit şeklinde belli etmez BNC problemi ama yinede kontrol et.
4-Topraklama hattını kontrol et cihazlarını toprakla. Binada topraklama yapılmamış sıfırlama yapılmış olabilir.
5-Kamera görüntüsü bir T BNC yardımıyla veya ek yapılarak ayrılmışsa da benzer problem oluşabilir. Genellikle gölgelenme şeklinde kendini belli eder ama bunuda kontrol et bence.
1-adaptör olarak trafolu adaptör kullanın kameraların tamamına 12 volt ve en az 1 amper gittiğinden emin olun
2-kameralarınızın bnc bağlantılarının herhangi bir metalle etkileşiminin olmamasına dikkat edin
3-dvr cihaz yada pc nizi topraklayınız
3-kameralarınızın ayak ve gövdelerini direk metal konstriksyona montajlamayın zira birçok yapıda metal konstrüksiyon topraklama ve sıfırlama amacı ile kullanılmatadır(uygun olmamasına rağmen)
tüm bunlara rağmen titriyorsa kameranıza hırka giydirin...:)
kamera sistemini toprakla ve parazit giderici aparat kullanabilirsin
sinal1400
