Chiller Bakımı
zzyy089
5 Ağu 2009
merhabalar benim elimde bir hastahane işim var klima bakımları yapılacak liste chıller lerde var chıllerin tipi konusunda bilgim yok (kendim klimacıyım) daha önce vrv-vrf sistemlerle az biraz çalıştım sizden istegim chillerlerde Bakım konusunda dikkat etemem hususlar nelerdir neyi nasıl yapmalıyım şimdiden teşekürler.
Bakım derken nasıl bakım cihaz majör bakımdan geçecek ise su soğutmalı gruplarda kondenser kireç temizliği yapılır hava soğutmalı ve suğtmalı gruplarda h48 taş drayerler,cihazın yağı kompresör vidalı ya da santrüfüj tip ise yağ filtresi değişir gaz basınç kontrolleri subcoolin,superheat ölçümleri ve buna benzer rutin kontroller yapılır.Bu arada cihazın markası ve modeli nedir?
Hava soğutmalı kondenserli gruplarda . elektriksel ve mekaniksel kontrollerin dışında kondenser yüzeylerini yılda 1 defa anti korozif koruyucu kimyasal ile yıkamanda fayda olacaktır. Su soğutmalı kondenserli gruplarda ise kondenser sulu (shell and tube) tip olduğu için mutlak suretle yılda bir defa sulu kondenserin kimyasal ile temizlemelisin .. kompresörler için çalışma saatine istinaden bilgin doğrultusunda yapabilrsin (pistonlu gruplar için contalar v.s )...
eğer cihazıda çalıştıracaksan önce mutlaka faz yönlerini kontrol et pistonlu komp. larda sıkıntı olmaz( sıkıntı derken ters çalışır kitlemez ama faz yönü değiştiği için fanlarında ters dönecektir bu yüzden yüksek basınç arızasına gecebilir) ama vidali ve scrol komp.de faz yönü değişmişse eğer basıp çalıştırdığında devreye giren komp.ların hepsi kitlenir ve yanar bu çok önemli bişeydir yoksa sana onlarca milyar zarar acabilir.
bakımın eğer periyodikse kondenserli yıkayıp elektirik hattını kontrol etmen yeterli olaaktır (gaz basınclarınıda kontrol et işte :)
ama sen sistemde oynama yapacaksan eğer
dryer , yağ değişimi , kondenserlerin alkifoamla yıkanması (bir çeşit asit ) eksik gazın tamamlanması gibi şeyler yapman gerekir
konderserleri genelde klima ilacı denilen asitle temizlene biliyor aşırı derecede kirli eğilse araba yıkama makinesi ilede temizlene biliyor.
Chiller Nedir ?
Yaz ve Kış aylarında otomatik olarak devreye girebilen otomasyon sistemi ile çalışan soğutma sistemine CHİLLER denir.
Chiller Servisi
En uygun ödeme şekilleriyle yaz aylarının kullanıcı dostu olan chiller servisi müşterileine en iyi hizmeti ve en uygun ödeme koşullarını sunuyor. Kurumsal ve bireysel çalışan chiller servisi hızlı çözüm üretebilip servis esnasında müşterilerine güleryüz anlayışıyla memnuniyet kazandırıyor.Periyodik [url=http://www.chillerbakimservisi.com]chiller bakımıhttp://www.chillerbakimservisi.com/
[/URL] yaptırmayan müşterilermiz yaz aylarında problem yaşabiliyor ve sorun daha da büyebiliyor lütfen sezonluk chiller bakımınızı yaptırınız
Chiller Servisleri olarak size sunulan Chiller seçenekleri içerisinde üç çeşit Chiller bulunmaktadır
- Hava Soğutmalı Chiller
- Su Soğutmalı Chiller
- Hibrit Chiller
Chiller Servisimiz size son teknoloji ürünü Chiller’ları sunarken tüm sorunlarınıza çağrı merkezi numarası olan [url=http://www.chillerbakimservisi.com]chiller bakımıhttp://www.chillerbakimservisi.com/
[/URL] bilgi,servis hattı 444 1 156 arayıcılığı ile çözüm üretiyor, teknik servis ekibi arayıcılığı ile ihtiyaçlarınıza çözüm buluyor.
Chiller Servisi Montaj Bakım Onarım Arıza Chiller Servis Merkezi 444 1 156
[/URL]
Chiller Nedir ?
Sayın Goldenstate Merhaba,
sitenizi biraz inceledim yaptıklarınıza saygıyla yaklaşaraktan bir sorum olacak Hangi chiller gruplarında filtre temizliyorsunuz ? Ne filtresi Temizliyorsunuz ??? bu soruma cevap verebilirseniz sevinirim ... Hem bu işlerle uzun zamandır Haşır neşir olan bizler aydınlanmış oluruz.
Kompresör
devamlı çalışıyor
1.Hava filtresi kirli
2. a)Sıcaklık set değeri çok düşük(soğutma için)
1.Hava filtresini temizleyin
2.Sıcaklık set değerini resetleyin
sitenizden alıntıdır..
Isıtma
konumunda
ansızın yeterli
sıcaklıkta hava
akışının olmaması
Ünite defrost konumunda olabilir
Bir süre defrost işleminin bitmesini bekleyin
Buda cevap bekleyen ayrı bir sorudur..
Isıtma
konumunda
ansızın yeterli
sıcaklıkta hava
akışının olmaması
Buda cevap bekleyen ayrı bir sorudur..chiller ile KAÇ DERECE ISITMA yapabiliyoruz ? .. Maksimum su sıcaklığı kaç derece ?? değerli yorumlarınızı rica ederiz.
Chiller Nedir ?
Kompresör
devamlı çalışıyor
komprasörün hava filitresimi var yahu sizi eminmisiniz bu komprasörün soğutma yaptığına :) ?
Chiller Nedir ?
Kompresör
devamlı çalışıyor
ayrıca komprasör devamlı çalışıyosa eğer en büyük sorun exp valf kapatmıyodur bu yüzden don alarmına gecene kadar komprasör çalışmaya devam eder yani işin acığı dur komutunuda versen setlediğin değeride yakalasan komprasör çalışmaya devam eder
bunun dışında komp. devamlı çalışmaya sürükleyen başka hatalarda kontaktör sensör arızaları v.s. şeylerdir ne hava filitresi ben ilk defa duydum böyle bişey :)
Isıtma
konumunda
ansızın yeterli
sıcaklıkta hava
akışının olmaması
Ünite defrost konumunda olabilirBir süre defrost işleminin bitmesini bekleyin
vede son sürpriz chillerin ısıtma yaptığı :) Allah aşkına böyle şeylerle kendinizi rezil etmeyin bu arada bu yazımda berkay kardeşimize değil sitesinde böyle saçma şeyler paylaşan arkadaşa ha bide chillerin defrostuda var mış ustacım chilleri dondurduktan sonra sen ne defrosundan bahsediyosun böyle bi saçmalık var mı senin dediğin anca soğuk oda depolaro klimalarında olur saçmalamayın ve paylaştığınız şeylere dikkat edin
Sorun nedir biliyormusunuz ?..
Sorun ; her işi yapabilirim düşüncesidir. Yok bu şekilde olmaz lütfen insanların vakitlerini almayın bırakın vakitlerini aldığınız o insanlar ehil kişilerden destek alsınlar... Bakımdan kastınız temizlik ise her işi yapabilirsiniz...WEb sayfanızda bulunan chiller bakım check listinizde yer alan hiç bir şey merkezi sistem chiller grupları için geçerli değildir. Anladığım kadarı ile maksadınız google de her konuda (soğutma anlamında) bulunabilir olabilmek .... Lütfen ticari ahlakınızı değiştiriniz.
saygılarımla.
Katılıyorum sana Berk Günay, ağzına sağlık.
Bu arada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de çok fazla yaygın olmasa da Heat pump chiller'ler vardır. Ege akdeniz tarafında bulunan bir kaç villa tipi otel projelerinde ve istanbul'da bir iki iş merkezinde gördüm. Maksimum 60 Dereceye kadar ısıtma yapabilirler.
Saygılar.
mehmet emin sözen
