Cihaz kaç watt ?
mertakkyol
12 Şub 2024
Merhabalar, görselde ki cihaz prizden kaç watt çeker acaba ?
Not : Bu yazıyı dikkate almayınız .
Watt hesabı yapılmıştır .
Fotoda zaten yazıyor fırın çalışması fan ile ısıtıcı beraber çalışırsa toplamı .
0.85 Watt + 0.81 Watt = 1660 Watt
1660 Watt / 220 Volt = 7.55 Amper .
Prizlerde 2.5mm2 kablo kullanılır 16 Amper X 220 Volt = 3530 Watt destekler.
Sigorta kutusunda B tipi16 A sogorta kullanılır Priz 16A destekler .
Amacınız prize fırın bağlanacak ve diğer cihazlarda da mı bağlanacak ?
3520 W - 1660 W = 1.850 W eder.
Kalan hakkınız
Kolay gelsin sağlıcakla.
Kalan hakkınız
Abi çok teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak sizlere eğer kabul ederseniz :)
Aynı prize firina ilaveten 95 kWh enerji etiketli bulaşık makinesi taksak sorun teşkil eder mi
Etikette yazılan değer yanıltıcı. Dikkat ederseniz 0,85kWh/çevrim yazıyor. Buradaki çevrim süresi nedir bilgimiz yok. Çevrim süresi 20 dakika dersek bu cihaz turbosuz modda çalışırken 20 dakikada 850W, 1 saatte 2550 W tüketiyor demektir. Yani bu cihazın gücü 2,5 kW tır diyebiliriz. Çevrim süresi hakkında bilgi olmadığı için 20 dakikada diye yazdım ama aşağıdaki linkte başka bir ürününe ait kullanım klavuzu var ve bu ürünün teknik özelliklerinde max güç tüketimine 2,4 kW yazmışlar. Yani çevrim süresi aşağı yukarı 20 dakika diyebiliriz.
https://www.ferre.com.tr/Content/Ankastre-Firin-KK.pdf
Özür dalmışım .
Eski yazımın bazı yerlerini unutun .
kWh .
Bir cihazın kWh tüketimini hesaplamak için, cihazın watt cinsinden gücünü kullanım süresi (saat) ile çarpmak ve elde edilen sonucu 1000'e bölmek gerekir.
Örneğin, 60 W güçte bir saat boyunca çalışan bir cihaz, 0.06 kWh elektrik tüketir
Siğortadan direk hat kablo prizi ile sadece bu fırın çalışır .
Bulaşık makinası ile beraber çalıştırılması doğru değildir .
Birinin fişini söküp diğerini takarak çalışır .
Sn fgencal ustamız link vermiş benzer fırın sayılır diyelim . ( foto ) Teşekkürler kWh uyarı için .
Zaten kullanılacak siğortayı yazıyor .
Ustalarım kıymetli yardimlariniz için çok teşekkür ederim. O halde ben buattan fırın için ayrı bir tesisat çekene kadar bulaşık makinesi ile aynı anda çalıştırmadan sorunsuz ilerleyebilirim. Çok sağolun varolun
Buata gelen hat 2.5mm²'den kalınsa buattan ikinci bir priz çekilebilir. Aksi halde çekmek anlamsız. Mevcut halde (fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ketil, ütü, saç kurutma makinesi, şofben, süpürge gibi) yüksek güç çeken alet edevatı aynı anda kullanmamak gerekir.
bego.1
