Cisim Algılama Sensörleri Hakkında Sorun
ibomaho
9 May 2009
Arkadaşlar bir proje için 70cm den cisim algılayan sensör bulmam gerekiyor , ama bu sensörün eğik cisimleride algılayabilmesi gerekiyor , omron ve sick marka sensör satan yerlere gittim normalde 1 metreden gören sensör karşısındaki cisim 45 derece açılı durunca 5 cm den görmüyor , bu konuda yardımcı olabilecek varsa sevinirim , yanlız sesnör ultrasonik olmayacak , çünkü ultrasonikler çok yavaş kalıyor , tepki süresi en fazla 5ms olacak
sn. ibomaho,
anladigim kadari ile; cisimler sensor onunden farkli pozisyonlarda gecebiliyor. isi garantiye almak adina, eger yer probleminiz yoksa reflektor yansimali sensor kullanmanizi tavsiye ederim.
kolay gelsin...
ilginiz için teşekürler ama reflektörle olmuyor direk cisimden yansıması gerekiyor , sizinde dediğiniz gibi cisimin yüzey alanının açısı değişken olduğu için , sensör bazen algılamıyor , problem bu
sayın ibo robotus' a bir baksana. hts sensör var işini görmezmi ?
hts lerde eğik düzlemi algılamıyor , teşekürler yinede
50X50X18 ÖLÇÜLERİNDE PRG ÇIKIŞLI PNP/NPN NA-NK
INMAX 200mA
ANAHTARLAMA FREKANSI 200Hz
KORUMA SINIFI IP65 İŞİNİ GÖRÜRSE IRTIBATA GECELİM
INMAX 200mA
bahsettiğiniz sensör eğik açılardan algılama yapıyorsa , mesaj atın irtibata gecelim
Bu konuyla ilgili benimde acil yardıma ihtiyacım var
üzerinde çalıştığımız makineye nasıl bir sistem yapmalıyımki sadece benim istediğim cisimi (örneğin bir bitkiyi)algılasın ona göre hareket elamanlarını bir yazılımla yönlendirebileyim
INMAX 200mA
ACABA BU SİSTEM CİSİM AYIRT EDEBİLİRMİ.ÜRETMEK İSTEDİĞİMİZ MAKİNE ARAZİ ŞARTLARINDA SADECE BİR ÇEŞİT BİTKİYİ TANIYARAK SİSTEMİ BUNA GÖRE YÖNLEDİRECEZ ACABA BU ALGILAMAYI YAPABİLİRMİ.
alp2234
