cnc ünite interpolasyon hesaplama
AhmetNuri
19 Nis 2007
merhaba,
cnc üniteler iki eksen interpolsyon yaparken nasıl bir algoritma kullanıyor?
Ben interpolasyona giriyorum sonra tekrar eski yerine git diyorum. eski yerine giderken uğradığı pozisyonlar gelirken uğradığı pozisyonlarla aynı poz. değil
mesela
g91
g1 x100 y100 diyelim
giderken
x 10 da ikenn y de 10 da oluyor.
geri dönüşte
x 10 da iken y 9,5 de oluyor. bu sorun neden olabilir?
bende bu konuyla ilgileniyorum.anladıgım kadarıyla degisik enterpolasyon metotları var.diyelimki bir noktadan diger bir noktaya giderken lineer enterpolasyon secilirse y=ax egrisi cıkar,bu demektirki ileri giderken hangi noktalardan gectiyse dönüstede aynı noktalardan gececek.bir diger durum ise bir noktadan diger noktaya giderken yay çizmesi olayı.sizin yaptıgınız tahminime göre bu.gidiste yay ciziyor dönüste ise lineer olarak geri dönüyor.
bunun icin cizilecek egrinin fonksiyonunun verilmis olması lazım,çünki bir noktadan digerine milynlarca degisik noktalardan gecerek gidebilirsin.
konu ile ilgili daha fazla bilgisi olan arkadaslar paylaşırlarsa memnun oluruz.
ahmet nuri adaşım;
konuyu açalı 2 ay olmuş.sorunun cevabını belkide bulmuşsundur.X100,Y100 noktasına G01 lineer interpolasyon komutuyla gidiyorsun da dönüşün de hangi komutu kullanıyorsun?G00 X00,Y00 diyorsan ve makinenin default goo X ve Y eksen hızları farklı tanımlanmışsa bu olur.
Dönüş için G01 X0,Y0 yaz giiitiğin yoldan geri dönersin.
tuanayildiz
