cnc de klavuzla diş açma.(yardım)
Konuyu karıştırmış gibi olmayayım,
Sahi şu reversible aparatların planlarını bulsak da yapsak. Bizim burda vatandaş 750 lira istiyor M2.5-M6 olanına.
Çok çeşidi var , mesela kolu olup dayama gibi çalışıp dayama bitince tur atıp terse dönen .. yada bastırma kuvvetine göre bilye kavrama yer değiştiren .. kendi değil döndüren şeyin yön değiştirmesi ..
içten ters dönüşlü plakalara kavrayan..bir sürü şey denenmiş.. çoğu patentlik.
Geçmiş zamanlarda 3-5 tamir ettiğim oldu .
Yapmaya pek değecek bir şey değil.
Seri imalat olsa olur parası çıkar yani ama 1-2 taneye değmez.
Parçalar genelde sulu ve çok uğraşılmış özel şekilli.
Olmaz değil olur da atılan taş ürkütülen kurbağaya değmeli.
Yani çok iş yapan bir şey değil.
Çok delik olduğunda gerekli bir alet.
Asıl önemli olan tork ayarlı olanlar.
Özellikle küçük çaplarda ve önünde metal yığılması-sıkışması olduğu anda kılavuz kırılıverir.
Parası bir kenara delikten çıkarması beladır , çoğu durumda taşlar unutursun çıkmaz yani.
30-50-100 TL tork ayarlı tornavida-matkap gibi oyuncaklar işi kolayladı tork açısından.
Merak edenler için..
https://www.google.com.tr/search?q=...oTCLe-6LGZyccCFQHdLAodcpkPOQ&biw=1199&bih=647
http://www.shop.yourtoolingstore.com/Tapping-Heads_c8.htm
Dişlilerle düz ve ters dönmeyi yapabilirim ama tork işi zor. Olmadan da en ufak zorlanmada ya kılavuz kırılır ya da dişlilerin dişi dağılır.
İp ucu verildi , tork ayarlı tornavida al kafasını sök kullan..
Karşılıklı tırtıklı ( çevreden eksene doğru V kanallar ) iki adet sulu disk yayla birbirine basıyor yay sıktıkça tork artıyor.
Tork ayarı kadar eksende tutabilmek önemli.
Bunun için basit aparatlar var matkap sehpasının basiti..
Sürekli işler için hepsi gerekli ama değmeyecek ise..
Mengeneye bağlı parça ve uygun büyüklükte kılavuz kolu .
El alışık ise manuel yön değiştirmeli kilitli cırcır kol..
https://www.google.com.tr/search?q=kılavuz kolu&rls=com.microsoft:tr-TR:IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDoQsARqFQoTCMDazf7DyccCFUZaLAod7dMEPg&biw=1161&bih=626&dpr=1.55
Tornada , kılavuz kolu + kılavuzun arkasına ( punta deliğine ) hafifçe dayalı tutulan punta.
Eksenden şaşmasına mani olur..
Ve ya punta taşıyıcı vidası gevşetilir ve puntanın serbest hareketi sağlanır mandrene kılavuzu sıkıp kullanırsın.
Aynayı elle çevirirsin ki gücü hissedesin sıkışır gibi olduğu an dur ve tersine o da sıkışırsa az ileri az geri az ileri az.. sabırla..
Fuarda görüp dikkatimi çekmişti.Akrobat bir mekanizmaya bağlıydı elle götürüp diş çektiriyordu,dikey de yatayda çalışıyordu.yer çekimiyle değilde yay vasıtasıyla itiyor.geri alırken içinde ters dönen dişliye geçıyor ve geri çıkıyor.
Gördüklerimin hepsi de çalışıyorlardı çünkü içlerinde yaylar var.
Birinde işlemi başlatmak için önce aşağı doğru çekiliyor " şıkk " sonra kılavuz işe..
Verdiğim videolarda torna da kullanılanları yatay.
Kılavuz diş içerisinde iken matkap kolu yukarı çekilince kavrama ters tarafa geçmiş oluyor ve geri döndürülüyor.
Bazılarında yukarıdan gelen sabit ama boyu belirli bir çubuk oluyor.
Aparatın bir kolu o kola dayalı , aşağı inip koldan kurtulunca yaklaşık bir tur atıp yön değiştiriyor ve geri çıkıyor geri çıkarken kol sabit parçaya tersten dayanıyor gibi..
Genelde içleri planet dişli sisteminin modifiyesi şeklinde.
Çeviren sistemin ters dönmesi ile çalışanlar daha basit.
Doğrudan kılavuzu deliğe salan ve çekenlerde var.
G84...
Ama bunların spindlesi bizim oyuncakların 5 tanesinden daha ..
Videoların birinde gördüm. hem deliyor hem diş çekiyor ve geri geliyor.Muhtemelen özel makkaplı klavuz dur.
pozisyon.jpg D
Diyelim ki diş açmayı başardık,Her malzemede deliği nasıl ayarlayacağız.Home swich mi yoksa sıfırlama probu mu önerirsiniz.veya başka alternatif varmı.
Bir de mach3 den pwm sinyali almak istiyorum.Bunun için potr&pins ayarlarından spindle ye boş pinlerden birini atasak yeterli olurmu,spindle speed kısmından kontrol edebilirmiyim.Burada spindleyi değilde redüktörlü motorun devrini kumanda etmeyi düşünüyorum.
gcode içerisinde bir değişken tanılama ve ve değişkenide başka bir yerden okutma imkanı olsa süper olurdu.
yada bu makine sadece diş açacaksa plc de senin işini görür.
sen her malzeme bağladığında sadece çapı girersin. senin girdiğin çapa göre deliğide kendi bulur
yokedici.2001
