Cnc Engrave işleme ve Dolgu
canerten
Paylaşımcı üye
23 Ocak 2016
Cnc’de 0.2 vbit gibi ılan engrave uçlarıyla 0.5 mm derinlik ile fotoğraftaki gibi logoyu line olarak işliyorum. Daha sonra logo içini su bazlı siyah boya ile boyayıp yüzeyi silmeye çalışıyorum. Fakat boya bulaşınca iz kalıyor. İz kaldıktan sonra taratayım lekeler gitsin derken sonuç bu.
Polyester de denedim. O da çok bulaşıp renk veriyor ahşaba. Sizce ne ile tertemiz renkli dolgu yapabilirim?
Normalde bahsettiğim şekilde ektwki gibi yapmıştım. Fazla detay olmadığından bulaşmadan olmuştu.
Acaba şu videodaki gibi bir şey mi yapıp cnc ye mi taksam. Bu arasa o pil nasıl oluyorda patlamıyor bu şekilde....
O işin 9 volt pille olacağını sanmam o pil ne kadar akım verecekki o kadar ısı açığa çıkacak.
Bence o videoda göstermeden dışarıdan güç kaynağı ile beslemişler.
5v şarj adaptörü ile yapanı da var. bir sürü video var. Nasıl olurda kısa devre şey yapmıyor.
Aslında kısa devre tekniğini işe yarar - kontrollü kullanımı budur, kısa devre olduğundan akkor hale geliyor ama 9v akım bence de abartı yetersiz kalır, 2A ve üzeri iş görür.
cevdet abi cnc ye öyle bir düzenek bağladığında yüzey dalgalı olursa yüksek yerlerde muhtemelen yamulur uç.
Bende zamanında denemiştim :)
Vakti zamanında bir miktar uğraşmıştım. Yakma havyası olarak aldığımız zımbırtıyı ilk iş cnc ye bağladık. Alan tarama ile kız kulesini yaptırmıştık. Z ekseninde bağlı olan havya bir trafoya bağlı. Üzerinde on off buton ve akım ayar potu var. Havyanın ucundaki tel krom tel. İşlem fena olmuyor ama kontraplaktaki dalgalı yüzey teli yamultabiliyor. Bu şekilde ince detay işlemek zor.
Aslan çizimini de bildiğimiz lehim havyası bağlayarak yaptım ama havya biraz yüksek wattlı olursa daha güzel oluyor. Havyanın ucuna mümkün olan en sivri ucu takıp Z derinliği 0 mm verdiğimizde sonuç fotoda :)
    74.4 KB · Görüntüleme: 41
    47.2 KB · Görüntüleme: 39
    67.6 KB · Görüntüleme: 40
    67.1 KB · Görüntüleme: 40
Sen resmen ala tarama yapmışsın. Ben face-milling yapılmış yüzeyde line-stroke takibi işlemi yapacağım. Ancak olmaz gibi. Sonuçlar benim şu kurttaki gibi olması lazım. Sadece line işleyeceğimde 2w lazer modül bağlasam cnc'ye fena olmaz gibi geliyor.
2W lazer modül ve sürücü (normal diyor) türkiye'de uygun fiyata nereden bulabilirim? Veya satan varsa 2. el bile olur.
Cam boyasıyla doldurup üstüne zımpara atsan?
tuanayildiz
