CNC FeedRate Maximum Hızlarınız?
Ara sira anlam veremedigim zamanlarda adim kacirdigina sahit oldum ama oyle boyle değil birden alakasiz bir noktaya gidiveriyor;)
akz ile ve elindeki motor sürücülerle büyük ihtimal 10.000mm/dak çıkar.
bence denemekte fayda var.
ben 6250 de hareket ettirebiliyorum ama en ufak bir ters kuvvette stall oluyor o yüzden şuan 2500 e sabitledim boşta hızı
adım kaçırma durduk yere farklı noktalara gitme yapmaz sadece mach3 gerekli sinyali yollar sürücü yorumlar ve motora dönmesi gereken sinyali verir motor döner. eğer eksik dönüş yaparsa motor adım kaçırmış olur. bu bazen motorun dönüş sesinden de anlaşılır ama bazen anlaşılmayabilir.
adım kaçırma kablolarla ilgili sorunda da yapabilir
bu arada kalkış duruş rampa ayarları baya seri olacak şekilde ayarladım şuan tam ayarlarını hatırlıyamıyorum
Ses cırlamaya başladığı nokta senin max noktan. Kullandığın uca göre değişecektir zaten. 2F ise farklı 4F ise farklı.. Kör ise farklı... düşükten başla. zorla zorlaya hızı artır. Ses cırladığı andan itibaren %3 geri al hızı. olsun bitsin. Ahşapta ben böyle yapıyorum. 25 tarama ucu ile farklı hızda, 8mm /2F uçla farklı hızda kesiliyor haliyle..
Aluminyumda belki bir standart yakalınabilir. Hatta internette excel hesaplayıcıalr var.(ama inç türünden) Çünkü uçlar belli, aluminyum sertlik belli vs..
750watt 2.9nm servo motor ile mdf ve suntalam işleme için hız tavsiyesi verir misiniz?
Motorlar ve sürücüler Mitsubishi
Sent from my MI MAX using KontrolKalemi Forumu mobile app
cnc var mı ??
yoksa motora göre kesim hızı acaba kaç mı olur düşüncesindesin ? böyle düşünüyorsan yanlış yoldasın
ucun dalma derinliğine göre de hızın değişir..
Spindle guvvatlıysa 3000 de 5000 de sıkıntısız kesebilir ama hıza etkiyen faktörlere bağlı
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi Forumu mobile app
yigitt.m
