bilgin34
- Katılım
- 26 Eki 2012
- Mesajlar
- 143
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
Herkeze iyi çalışmalar arkadaşlar. Yapmış olduğum bir cncde hassasiyet sorunu var. Ancak kısa zamanda gözle görülür bir sorun değil. Yaklaşık 4 saat sonunda ufak ufak farkedilmeye başlıyor. 24.000 satırlık oldukça uzun bir işlem. Delta servo motor ve sürücüler kullanıldı. İlk farkettiğim sorun sürücülerin pc den sinyal yollamadan çok düşük sinyaller alması 0001 - 0002 gibi yarım saat içinde 30 u bulması idi. Budu giderdim sorun oldukça azaldı. ancak tam olarak istediğim düzeye gelmedi. İşin ilginç tarafı en uzun kablolama Z ekseninde olmasına karşın onda herhangi bir sorun yok.
24.000 satırda 4mm bulan bir sapma beydana geliyor makine köprü ekseni en baştan en sona yaklaşık 2200 kere gidip geliyor. Yani saatler sora farkedilmeye başlanıyor. Tüm kablolar izoleli, topraklanmış, şase topraklı, pc ve kontrol kartı değişip denedim, aklımda bir nokta var pc yi değişsemde eksik sinyal yollaması ya da portun parazit yollayarak buna yol açması. İlk bakışım spinle açık tüm motorlar ve pompa devrede iken 2 saat sonunda alınan sinyal olmayışı harekete başlamadan bir kaçırma olmadığı idi. Bu başta vardı sonra giderdim. Motorların çalışması esnasında fazla pals gelip gelmediğini nasıl kontrol etmeliyim. Önerileriniz nelerdir.
