CNC kontrol Kartım ile Spindle otomatik başlatma..
Malesef olmadı yaptım tüm ayarları spindle start almadı.
Bu Bağlantıyı Yaptım..
bir ara MDF CNC diye bir başlık vardı ...ordada bir anlatım vardı tavsiye ederim okunmasını
Okumak için MDF CNC diye arama yerine yazınca bulamadım.. Bugün yukarda verdiğim linkteki gibi bağladım ama olmadı maalesef.
+mach3 spindle parametrelerini düzenledinizmi?
sürücü üzerindeki parametre ayarlarını yaptınızmı?
Hocam sürücü üzerinden sadece
1: 0 - +10V AVI’dan olarak ayarladım..
Buradakinin aynısını seçtim.
PWMBase Freq içine, birimleri cinsinden, istenen frekans (Hz) girilir.
7.1.3 Fazlı PWM mili hızı sinyali yapılandırması
7.1.4 Mach3 menüden ”Config=>Spindle Pulleys..”,”Pulley Selection” girilir
7.1.5 Diğer iş mili yapılandırma talimatları, "5.5.6 mili motor ayarları" bölümündedir.
Siz 5 ten ileri 7 den geri dönüş bağlantısı yapmışsınız.4ve 5'i 5ve7 yapın sürücüyü de dış komutla çalıştırma moduna almanız gerekiyor
5-7 ayarlarına göre yaptım fakat olmamıştı.. fakat söylediğiniz dış komutla çalıştırmayı aktif etme olayı benim yaptığım ayar olmuyor mu?
Sürücünün dış komutla ve pwm ile set edilmesi gerekiyor.Sizin sürücüden hiç kullanmadım hangi parametre ile ayarlanacağını bilmiyorum.
Okudum konunuzu ama biraz karışık:).. Bu arada yarın spindle sürücü ayarlarını biraz kurcalamalıyım sanırım.. Birde acaba ben mi yanlış anlıyorum diye birşey sormak istiyorum.. Şimdi ben solidcam 2015 te gCode alıyorum.. Mach3 atıyorum ve cycle start butonuna tıklıyorum.. Bunu yaptığımda spindle çalışmalı değil mi? Extra bir yeri tıklamamalıyım değilmi spindle çalışması için?
oqzknt
