wamonurop
- 13 Nis 2017
- 3
- 1
- Yaş
- 28
Merhabalar
arduino ile bir cnc yaptım lazer ile kesim yapmayı denemek istiyorum ama lazeri açma kapama konusunda sıkıntı var . (lazer 12 volt / 0-3 amper)
Öncelikle lazerin üstünde 5 volt TTL modülü var (ne olduğunu çat pat biliyorum) .
grbl 0.8 in değiştirilmiş bir versiyonunu denedim , internette buldum bunu .Bu hex i yüklediğimde cnc shield üzerinden Z limit switch çıkışından bu ttl ye bağladığımda M3 ile lazeri açıp M5 ile kapatabiliyorum ama buna uyumlu kolay g code alabileceğim bir program bulamadım. (Inkscape var ama program çok garip bambaşka geldi)
grbl 1.1 yükledim . Normalde spindle pwm pin inden (pin11) bu ttl modülüne attığımda G1/ S komutuyla açılıp kapanması gerekiyor github daki evraklardan anladığım kadarıyla . Laserweb 3 adlı bir programda buldum bunun için ama bu pwm çıkışından attığımda laser daima kapalı kalıyor .
Röle deneyim dedim bu ttl modülüne sabit 5 volt verebilmek için bu seferde komple açık kaldı aç kapa olmadı .
Buna çözüm bulmaya çalışıyorum ama bulamadım .
Grbl 1.1 de S komutu ile bu ttl modüllü lazeri aç kapa için nasıl bağlamam gerekiyor ?
Yada grbl 0.8 kullansam , M3 ve M5 komutlarıyla g code alabildiğim kullanması veya öğrenmesi kolay bir program var mı ?
Diğer bir düşüncemde direk lazerin 12 volt luk güç girişine röle bağlamak (pin11 den ) . Bu lazere zarar verir mi ? 5 volt ile denediğimde sabit 5 alamadım .
Yada kullanabileceğim tamamen başka bir yöntem ?
Şimdiden teşekkürler![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
