Cnc pandograf
sekilisim
10 Eki 2013
Merhabalar ben hertz marka spindl motor ve cnc getirtim almanyadan kafada 18000 rpm 1.5kw yazıyor ama elektronik göstergede devir olarak 30.000 yazıyor şimdi ben bu kafayı 30.000 de kullanabilirmiyim kullanırsam bir sıkıntı olurmu ??
resimler ile anlatırsanız derdinizi derman olmak daha kolay ve sağlıklı. ama 18000 devir bir motoru 30000 devirde çalıştıracaksanız 10-15 dk içerisinde muhtemelen motor rulmanları yanıp kilitleyecektir. ama etiket değerlerinden emin olmak lazım.
elektronik gösterge dediğiniz spinle nin sürücüsü sanırım sürücü maksimum 30.000 devire kadar olan motorları çalıştırabilir ama sizin motorunuz 18.000 devir daha fazla devirde zarar verirsiniz.
Peki konustumda bunun sargısı farklıymıs dediler 300 hz 18000 rpm hz ile devir arasında ne fark var acaba devirin düşüklüğü cok önemlimi peki birde 24 bin devirde kullanabilirmiyim tesekürler
motorunuzun üzerinde sac plakada değerleri yazar o değerlerin üzerine çıkamazsınız. Çıktığınızda motora da sürücüye de yazık olur.
Peki sizce 18000 1.5 kw motormu daha iyi 24000 0.75 kw motormu daha iyi metal isleme ve kesim için
Kw nedir peki siz olsanız hangi motoru alırsınız güclü olanımı deviri yüksek olanımı
m-u-s-t-a-f-a
