cnc panom
Uzun bir aradan sonra yeniden alevlenen cnc heyecanımla tekrar nereden başlayayım diye düşünürken ilk önce panoyu yapmaya karar verdim. Biraz planlama hataları ile birlikte pano aşağı yukarı tamam sayılır. fanların yerini ilk önce panonun altında ve üst kısmında düşünmüştüm ve sürücüleri buna göre konumlandırmıştım, fakat sonradan panoyu yere dik koyma ihtimaline karşı fanın altta kalan kısmı kapanacağı için ön tarafa almaya karar verdim bu seferde sürücü önünü biraz kapattı ama hiç olmamasından iyidir diye düşünüyorum. Birde kaçak akım rolesi ve sigorta taktım iki adet bu konuda endişelerim var normalde sigorta faza takılır fakat ara kablo ile kullanacağımdan fazın yeri değişebilir bende bunun için iki ucada sigorta sigorta taktım bu doğru bir uygulama olurmu acaba bilen arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim. birde kaçak akım rolesi gereklimi bunun bağlantısındada yine aynı notr faz problemi yaşarmıyım uzatma kablosundan dolayı. Son olorak kartım akz250, a eksenini slave yapamıyacağımı anladığım andan itibaren o eksenle alakamı kesmiştim denemek için bir motor bağladım ama normal bir şekildede çalışmıyor konu ile biraz araştırma yapayım dedim ama pek bir şeye ulaşamadım simültane desteği deniliyor bu kavramı tam olarak bilmiyorum, bu karttan kullanan arkadaşlar a eksenini kullanabiliyorlarmı. saygılarımla
2* sigortalar var sigorta için onu kullanabilirsiniz.Kaçak akım konusunda toprakla nötr çakışmazsa atmaz ama bence kaçak akımı makinenize değil makinenin çalıştığı prizin hattına bağlayınız
Sizin çıkışlar 0 volt çıkışlı ise sürücünün üzerinde dip sivici sink yazana alın sürücü ile kartın 0 volt larını birleştirin böylece sistemin voltajıyla sürücüde çalışacaktır. Gerekirse sürücü ayarları için bwni araya bilirsin tel no 0544 840 19 24
Hocam çok teşekkür ederim dediğiniz gibi 11 le 01 arasındaki bağlantıyı kaldırdım gnd ile 04 u ve 01 i bağladım sivici snk yaptım 2 ve 3 ileri geri bu şekilde mach 3 üzerinden start stop ileri geri kontrolünü sağladım. Fakat spindel hızını ayarlayamıyorum 12den 13 e 1k lık direnç atıyorum 13 ude pwm ye bağliyorum p108 parametresini sırasıyla 1, 2, 3 yapıp denedim olmadı bu konuda bir tavsiyeniz varmı arayıp rahatsız etmek istemedim saygılar
P108 2 yap 14 numarayla 4 numaraya 0volt ver sizin kartan 10v çıkışı varsa direk çıkan voltajı 13 e verin 14- 04 e de 0volt veein olur
Arkadaşlar malum bizim kartı sürücüye bağlana sürecinde epeyce denemeler yaptım bu denemeler sırasında kaçak akım rölesinin ilk faydasını gördüm. Denemeler sırasında sürücüden motora giden kablolardan ortadaki yerinden çıkmış sanırım röle attı motora baktım aşırı ısınmıştı. Kaçak akım rölesi olmasaydı biyerleri yakacaktık sanırım
Ergün44
