Cnc Player Kcam Mach
sero52
9 Eki 2006
Arkadaslar bu yazilimlari kullanarak uygulama yapmis kimse varsa lutfen bana yardim etsin. Pantograf cihazui yapmak istiyorum ve bu programlardan birini kullanarak windows tabanli bir cnc tezgahi yapmak istiyorum. Fakat hangi programla yapacagima karar veremedim. Cunku bir problemle karsilasmam durumunda kimden yardim alabilecegim konusunda endiseliyom.
Bunun nedenide tabiki maddi. Eger makineyi yaparsam fakat programi istedigm gibi calistiramazsam buyuk bir sikinti yasayabilirim.
Yardimci olacak arkadaslara simdiden tesekkurler.
Mach2 kullan.(printer port)
Merhabalar program konusunda seçimini yaptınmı?Ben biraz KAzım beyin yönlendirmesiyle mach2 yi araştırdım.LAkin gerçek bi mekanik üzerine uygulamadım.Sen bu konuda bi şeyler yaptın ise tecrübelerini paylaşmanı rica ederim
mach 2 programı iyi fakat program reset butonuna basıldığında motorların frenlemeyi bırakmıyor kartın enerjisini komple kesmen gerekli.
Mach 2 yerine hataları giderilmiş mach3 daha uygun.
Motorların kilitli kalması istenen bir durumdur.
Sürücüde enable ucu varsa bunu engelleyebilirsiniz.
Gelişmiş sürücülerde kıyıcılar olur ve bekleme durumunda akımı belirli değerlere çeker.
Kcam , cpu çok kullanan bir program ve kilitlenmeler oluyor.
Mach ler amatörlerin en yakın dostu,çok uygulama var..:)
ben mach2-3 kulanıyorum gercekten ikiside iyi ama çözünürlükleri farklı mach 3 de takım değiştirme bölümü gerçekten iyi düşünülmüş lpt port haberleşmeside cabası
arkadaslar yeni bir mdf işleme makinası yapacaz olculerımızde yaklası 1.3 m - 2 m motorlar 750 w 3 adet delta veya panasonıc servo
mach 3 programını kullanmaya karar verdım ve bu program la yapmaya calıstıgımız zaman kontrol kartı harıcınde baska hangi programa ihtiyacım olabilirmi ayrıca otocad de cizdigimiz zaman g kodlarına cevıren baska bır programada ıhtıyacım olabılırmı veya nereden baslamalıyım?
kontrol kartı tavsiye ederseniz hemen alacagım..
teşekürler
Ercan Akkaya
