CNC Plazma Mantığı
KAYSERİ
Profesyonel Üye
13 Ocak 2010
Kayseri
1) Özellikle mach3 ile kontrol edilen cnc plasmalarda var hareket. Kesime başlamadan önce her farklı kesim noktasında plasma torcu neden kesilecek metale dokundurulup kesime devam ediliyor. Takım sıfırlama gibi sürekli bu işlemi yapıyor olmasının mantığı nedir acaba ?
2) İnternette izlediğim videoların çoğunda eksen hareketinde kramiyer sistem kullanılıyor. Kramiyer yerine triger kayış sistem kullansak olmaz mı yada uzun hatveli vidalı mil kullansak olmamı ? :D
Kesilecek levhanın düz olmayacağı düşünülerek ve kesimde ısınan malzemenin genleşmesi sonucu malzeme şekil değiştireceğinden her kesim başlangıcı senin de düşündüğün gibi sıfırlama yapıyor.Bir değişik yöntemi de THC torch yükseklik kontrolu. torch metali belli yükseklikte takib ederek levhanın şekline göre hareket eder.Triger kayışla yapılan cnc plasma kesim gördüm ama vidalı mil görmedim.
Yani kesilen mesal eğer dalgalı ise torcda ona göre aşağı yukarı hareket ederek mi kesim yapar ?
Evet aynen öyle. Belirlenen mm ye muhafaza ederek keser
Kayseri kardes...
Torch her zaman sac ile arasinda belirlenen yukselikte kalmasi gereklidir. Buda kesim esnasinda daha duzgun bir kesim yuzeyi elde etmek icindir.. mesela dam dik ise aci ise kenardada bu dik aciyi saglamak icindir..endustriyel tipler bir 4. Eksenle kafa 2 derecelik bir aci ile egilir.ve islem oyle basla ozellikle kalin parcalarda..plasmada deljm acmak yani saca ortada girmek guc isterken kenarda kesime baslamak daha az guclerle ise baslamayi saglar...
diger bir konu plasmada hf yani yuksek frekansla tetikleme olmasi nedeniyle aradaki mesafe optimum da olmali yani 2mm se uygun olan 1mm olirsa ilk ateslemede uygun olmayan bir yarma islemi olacaktir..bu 5mm olursa bu sefer delme islemin olmayacaktir.
Plasma kayis kasnaklada olur vidali millede kramiyerlede..dakikada15m hiz idealdir..
Thc denilen sey oyle kafasina gore yukseligi gormez...once ise basla komutu ile..torch pozisyonun alir ve asagi parcaya hucum edip degdigini anlamaya yarayan mekanik bir yapi ile ayni takim sifirlamadaki gibi yuzeye dokundugunda komut alir gerekli mesafeyi alir..ornek arada 3.5 mm birakir..ve atesler ateslemeden yarim saniye sonra mesafe 2mm duser ve hareket baslar bu sefer thc denilen alet devrededir. Thc ye onceden verilen voltaj degerleri uzerinden thc ye voltajlari izler ve ornek voltaj cogalirsa yukselir..azalirsa alcalir seklinde hareket eder...yani thc ilk atesleme bir gorevi yoktur...
Ok mi
Kayseri kardes...
Ok mi
Anlaşıldı :D
docsu
