Cnc router aşırı ses yapiyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan telsiz
telsiz
23 Eyl 2006
Kocaeli
Merhaba arkadaşlar cnc routeri tamamladim.fakat step motorlardan gelen aşırı ses sorununu çözemedim.bilgi ve tecrubelerinizi paylaşırmisiniz
Telsiz Merhaba;
Step sürücülerde motor rms ve peak akımlarını ayarlayan dip switchler var,oradan motor akım limitlerini biraz düşürmeyi deneyin,ikinci olarak pulse/rev değerini biraz artırıp yeni pulse sayısına göre programı revize edin keskin hareketler biraz daha yumuşar,faydası olabilir.
Kolay Gelsin
Mrb sayın mmtkaya1
Soylediklerinizin hepsini denedim çözüm bulamayinca buraya yazdım.akım dip sivicleri en dusukte,biraz yukseltince motorlar isiniyor sese bir faydasida olmadi.puls ayarida işe yaramiyor maalesef.
Makina kontrol modunda da.Çalışma modunda da aynı durum söz konusu..!
Bir video ile daha güzel anlaşılır sorununuz
post apokaliptik bir filmin tema müziği gibi.
ray-araba ve mdf şasi ikilisi de çok ilginç...
step motor sürücülerinde sıkıntı olabilir.farklı bir sürücü ile dene, sorun devam ederse paralel port ve mach3'e yoğunlaş.
mesela paralel port modunu kontrol et.
Hocam üç eksende de aynı sıntı var
Hepsi birden sıkıntılı olamaz diye dusunuyorum.
Kontrolor olarak Arduino kullaniyorum.Grbl ile çalistiriyorum.
motorları boşa alıp denediniz mi?Eksenler motorlardan sökülünce elle dönüyor mu?
Evet denedim ustam boştada eksenler çok rahat
Ayrica motorlarda boşta iken yine ses var
eksenlerden bir tanesini tb6600 gibi rüştünü ispatlamış bir kart ile test etmenizde fayda var.
m542,tb6600 seçeneklerinden herhangi birisi ve lpt portlu pc sizin için güzel bir seçenek olabilirdi.
arduino marduino bunlar boş iş.
m.ugur
