cnc router proximity sensor bağlantısı yardım
19 Mar 2011
Elimde cnc router için aldığım proximity sensor var ama kontrol kartıda swich için 2 kablo takılabilen yer var ama proximity 3 kablo var bunları nasıl bağlayabilrim npn yazıyor swich üzerinde yardıcı olurmusunuz rica etsem
proximity swıc şeklınde olan 1 gırıs ve 1cıkıs olarak mıknatısla kontrol edilenleri bulunmaktadır. galıba sende pıstonda kullanıcaksın.kartındada 2 çıkış olduğu ıcın gıdıs ve donus ıstıyor.elındekı olmaz.şeması vardır muhtemelen bunları kontrol edrsen swıc prox alırsan halledersın sanırım.
Takagınız sensör ün özelliklerinin arızalı olanla aynı olması gerekiyor çalışma voltajı ve algılama mesafesi npn pnp olduğu çok önemli bunları kontrol edin.Eğer tek fark 3 kablolu olması şu şekilde bağlaya bilirsiniz pano dan + - besleme voltajı alın (sensor ve kart voltajına uygun olması çok nemli hata durumunda kart zarar göreceğinden dikkatli olun) sensör etiketindeki renklere göre bağlayın çıkış ucunu da algılama yaptırıp ölçün işlev doğruysa kartın sinyal girişine bağlayın kolay gelsin.
resim ve döküman nasıl eklenir bilmiyorum ama elimdeki yaklaşım sensoru 5mm metala yaklaşınca devreye giriyor ben cnc router için bunu kullanmak istiyorum dediğim gibi control kartında swich için ayrılan 3 siwich bağlamak için kablo girişleri var her siwich için 2 kablo gireceği yer ama bu girişler kapalı kontak için buna ben bu swichleri bağlayabilirmiyim röle falan bağlayarak
sensorun ve kontrol kartı ozelliklerini asagıya yazıyorum yardımcı olursanız sevinirim
In the test machine, note the following before
1, note that using the 5V power supply
2, determine the stepper driver works (Model0)
3, to determine the drive wiring step
Second, "the definition of the pin
1 "is defined as parallel control:
5V 1A power supply, please take more than switching power supplies, power input received indicated on the map interface
Spindle motor control is controlled via the parallel port PIN1. Spindle motor voltage must comply with the supply voltage range.
Three "MACH software to use
inductive proximity FOTEK PS-05N NPN 10-30VDC sensor switch DC 3 wire
elindeki proxu kullnmak istiyorsan çıkışına röle bağlıyarak kullanabilirsin acil durdurma butonunun sağındakı 2lı klemenslerden bırıne gırmen gerekıyor galıba.klemensın bırını com a diğerinide isteğine göre no veya nc olarak ayarlarsın
röle bağlantısını ve sensor bağlantısnı detaylı anlatırmısnız tesekkuerler
Röle falan kullanmana gerek yok.
Sensörün + ucuna güç kaynağından + voltaj (10-30 VDC aralığında) vereceksin.
Sensörün - ucunu hemen üstteki resimde gördüğün şekliyle (mesela X için ayrılmış 2 li klemes) sağdaki klemense bağlayacaksın
Sensörün NPN ucunu ise soldaki klemense bağlayacaksın. Pin port ayarların da tamamsa tamamdır.
Ayrıca bu pinleri üzerinde yazdığı gibi kullanmaya da bilirsin. Mesela E-stop pinlerini prob yada başka bir input için de kullanabilirsin.
Bir arkadasimiz role tak demis oteki arkadas gerek yok demis hangi sekİlde baglasam sorun olmaz daha iyi calisir
ben sadece resıme bakarak fıkrımı soyledım uygulamayı yapıcak sensın bunun projesı mutlaka vardır onu kullananarak en doğrusunu yaparsın.
AdeGuneys
