Cnc router step motor hız ivme ayarı
kalkan123
6 Ara 2020
Arkadaşlar herkese merhaba. Cnc router kurulumunu tamamladık çok şükür. Kalibrasyon ayarınıda yaptık fakat makine bana biraz yavaş geldi. Step motorların hız ve ivme ayarlarını ne yapmalıyım.
Bir diğer sorum, Makinede orta sertlikte ahşap işliyorum. 6mm 4 ağızlı kesici kullanıyorum. Spindle hızım ne olmalı.
Selam kardeşim. microstep ayarlarınız nedir? Deneyerek istediğiniz hıza ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Mach3-config-motor tunning seçeneğinden ivme ayarlarını yapın. Ahşap olduğu için hızınız 18000 olsun. Metal malzeme işlendiğinde düşük hızlar iş görür. Benim bilgilerim amatör sayılır. Buralarda dolaşan bir çok tecrübeli abilerimiz daha sağlıklı bilgi verinceye kadar dediklerim işinize yarayacaktır.
Mekanik olarak bişey söyleyemem ama gcode içindeki feedrate artırmayı denediniz mi?
Cevaplarınız için teşekürler arkadaşlar. Mach3 de deneme yanılma yoluyla buldum. Hızı 1000 yaptım. İvmeyi ise 20. Spindle devrini 12000 yaptım. Şimdilik bi sorun görünmüyor.
Merhaba. Hız 1000 Ahşap için çok düşük bir hız.
2500-3000 lere doğru arttırmanı öneririm.
Spindle Hızı için imkanın varsa 16-17.000 devirlere çıkmanı öneririm...
gpoint
